Det luktar vitaminer inomhus.
Jag har demonterat en bit av köksväggen och de ca 20 år gamla skarvarna på avloppsröret svettas lite. De kan ha glidit isär på grund av bristfällig hängsling i samband med arbete med arbete våningen under, men frågan är:
Är det godkänt att vända kopplingen åt ”fel håll” så att det inte blir en ”tratt” i varje koppling? Är det felmonterat?
Borde jag byta ut böjen? Det sitter illa till, att byta själva böjen är lätt men den raka 2 m biten under är jäkligt jobbig att byta. Man måste delvis demontera köket.
Bilden ovan är taket uppåt i ett rörschakt. Man ser att det fuktar i underkanten av skarven.
Skarven är utförd som till vänster i skissen.
Då har jag dragit isär den, den var överhuvudtaget inte istyrd i kontakt med tätningen så inte konstigt att det läcker.
Men frågan kvarstår.
