Jag har tänkt att bygga en friggebod som står på lecablock.
Jag har tänkt att ha använda syllpapp mellan syllen och lecablocken.
Jag har även tänkt att isolera golvet med mineralull genom att bygga ett "undergolv" under golvreglarna som jag fyller med minerallull och sedan lägger det "vanliga" golvet ovan.
Jag har tänkt att använda otryckt virke till syllen och undergolvet, och då undrar jag om jag bör grundolja + grundmåla syllen och undergolvet?
M
Rent spontant så känns det inte värst bra att måla dessa delar då du kan eventuellt riskera att stänga inne fukt i virket
Bernt Gustavsson
Jag hade tänkt att måla dessa i förväg innan jag monterar dom på plats så dom hinner torka ordentligt, för att dom ska stå emot röta bättre om det kommer fukt underifrån än om dom är helt obehandlade. Hur brukar man göra? Är det bättre att måla med trätjära eller bygga med tryckimpregnerat?
Kör med en träolja ist. Den är ju öppen och stänger inte in nått fukt.
//AA
//AA
Kanske impregneringsolja?
Ja det funkar med vilken träolja som helst.
//AA
Jag har grundolja hemma, funkar det också?
Nja den torkar nog för fort. ?
Jag hade valt en ”oljigare”
//AA
Det klassiska är väl att dränka den i vanlig linolja.
Tack för alla tips.
Då får det bli någon linolja.
Bör man skydda blindbottenbrädan extra undertill med papp, t.ex syllpapp?
De ska ju hänga fritt i luften, spikade på undersidan av golvåsarna. Så kanske ska ha träolja där också.
//AA
