Jag kopplade loss detta element för ett bra tag sedan och försökte få hit en röris för att koppla in det, men det var nog inte så intressant då de aldrig hörde av sig igen. Så jag funderade på om jag skall lösa det själv med lite assistans härifrån, eller så får jag börja nöta på rörisen...
Det är en väldigt enkel väg, som bilderna visar. Det är 3/4" rör, (ca 26-27mm utvändigt).
Jag har tillgång till en REMS M-Press 28mm backar.
Förslag på enklast lösning? Jag önskar helst hålla typ samma utseende.
Bild av ett bortkopplat element med synliga 3/4" rör och verktyg på ett trägolv intill vägg och fönster.
Ett avkopplat element med synliga 3/4-tums rör och verktyg, omgivet av öppet golv och väggstruktur.
Avkopplade rörledningar med isolering synliga genom ett hål i taket, i behov av återanslutning.
Bästa svaret
tompax
Det undre, korta röret hade jag vridit ca. 85 grader medurs, så det kommer så nära som möjligt elementet.
Det långa, övre hade jag vridit 180 grader, samma där, så det kommer så nära elementet som möjligt.
Det vore nog en bra utgångspunkt.
Men sådant här är aldrig roligt eller enkelt. Kan bli mycket svordomar när man skall vrida loss och sedan få tätt igen osv.
Det kan hända att du får plocka ner röret till före 90-böjarna på våningen under, och börja där. Och så nya hål i golvet osv.
Du får mäta lite o så och kolla vad som fungerar. Det kan behövas små passbitar osv.
Inget roligt svar kanske men lite så är det ju med dessa gamla värmebärare :worried:
Det kanske är enklast att köpa lite svarta böjar och rör som du är inne på.
Men att återanvända/vrida det befintliga känns lite lurigt. De ser rätt sunkiga ut.
Min tanke är att börja på våningen under, jag tror det blir bäst. Vill ha så bra kopplingar som möjligt i bjälklaget.
Kanske ska sikta på att återanvända S-röret (vitmålade) + anslutningskopplingen mot elementet nere.
Och köpa 3/4" delar och skruva ihop det. 90° graders böjarna i källaren ser fräscha ut, de borde ju gå att använda.
Du har vänt elementet med montage sidan utåt ellerhur?
Vad finns i källaren på andra sidan muren?
Du kanske skall fungera över vända elementet rätt och gå via rummet bredvid i källaren. Nya kopparrör i källaren och sedan rakt upp.
En annan fundering är om man har en öppen planlösning, så kanske elementet inte behövs?
Jag har vänt elementet 180°, kapat bort några sektioner och svetsat lock på änden. Det är så kort väg som det går att få. Som du ser på bilderna så är det typ rakt upp, men det gör lite svängar i bjälklaget för att kompensera väggtjocklek.
tompax
På följande vis blir det bäst.
Utgå från elementet. Ta befintliga anslutningar till elementet, montera loss de, ända ner till källaren.
Montera på dessa på elementet. Med lite tur så hamnar du innanför väggen på våningen nedanför när du väl för ner rören.
Sen är det bara till att trolla ihop rören på våningen under (sista bilden).
På detta vis får du det snyggt vid elementet och du behöver bara pilla och lappa och använda dina magiska händer på våningen nedanför (där det ändå inte spelar större roll hur det är lappat). Kan hända att du får kapa en bit på matningen men det gängar du snabbt om sedan och ansluter med något lämpligt. Jag hade kört på CU i detta fall, så kan du även löda om du vill.
Det räcker med att mjuklöda egentligen, det blir inte någon jättehög värme i dessa rör.
Hoppas detta blir till hjälp och ditt bästa svar! :)
Så här blev det tillslut. Får stå öppet ett tag så jag ser att jag fick allt tätt.
  • Golv med en öppen lucka som exponerar gamla träbjälkar och rörledningar nära en vägg och radiator.
Bernieberg och 1 till
tompax
Det där blev ju riktigt bra! Kan inte bli bättre! :ok:
Ja, det är klokt att låta det vara öppet ett tag, och noga hålla koll på alla kopplingar, och undertill osv. Samt även ända ner på våningen under, så att det är tätt.
Inte fel att dra på trycket så högt som övertrycksventilen tillåter, så ser man om systemet även är tätt under högre tryck.
(y)
