3 337 866 läst · 18 084 svar
3338k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Provkörde Frankenkärran lite på lunchen för att se att den inte bara är dödssnygg utan fungerar i praktiken också. Nästa steg blir rostskydd och lackning.
Gjort en prototyp på en spånhuv för kant/profilfräsning. Ville ogärna ha en huv runt hela maskinen för att få ventilationshålen i det fria och gärna se in i utrymmet...
Första testet verkar lovande, knappt något på golvet under fräsen...
Kant o profilfräsning kan du väl i 99% av fallen suga från ovansidan på fräsbordet.?B badtastex skrev:
Edit. Aha, det va två huvar...
Så trodde jag också varvid den första huven kom till, den gjorde en vansinnig skillnad på det fina dammet men det där Fredud-stålet för avrundning kastade ner en ansenlig mängd spån på golvet. Kan eventuellt ha med att göra att jag inte har rätt storlek på insats men jag tror inte det hjälper heller...
Mindre insats o stålet "begravet i anhållet" har jag inte haft problem alls att suga via vanliga fräsbordsanhållshålet. Funkar dock bara så länge man inte ska fräsa konkava former (som isåfall krockar med anhållet).
Verktygstokig
· Halland
· 7 473 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 473 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 473 inlägg
