Är det någon som limmat på en ny matta på den gamla?
Detta gäller filtmatta, och istället för att ta bort den gamla mattan som tydligen kan vara problematiskt.
Vad ska jag isåfall använda för lim?
Tacksam för tips och råd.
Mvh Lasse.
Vad är problemet att ta bort den gamla?
Lyckas du spara de gamla bitarna så har du bra mallar att måtta ut de nya som du sen limmar på.
SvanteC
S
Räckte inte förra tråden...?
Det var inget svar på frågan.....
Svar Nej! Du kommer inte få ett enda svar som säger att du ska behålla mattan....
Luc Reiner
Det var ju fortfarande inte det som var frågan....så Jag undanber mig svar som inte handlar om frågan jag ställde.
optimum optimum skrev:
Så här ser en trapprenovering ut.
Övrigt är mer eller mindre fusk
[länk]
Är du säljare på Lundbergs eller? Det finns gott om andra metoder, som inte är fusk
I Icalasse skrev:
Mvh Lasse.
Är det den gamla eller nya mattan som är filt?
optimum
Nej givetvis inte säljare utan bara mycket nöjd med den renovering jag själv gjorde och den tidigare hala furutrappen blev snygg och bra och inte hal. Vissa målar sin trappsteg och blir återigen hal.
Var några år sedan och ser fortfarande ny ut. Ek i stegen är hållbara.
Lätt att hålla ren och hållbar. Jag oljar in stegen igen med några års mellanrum
Jag har sedan satt dit belysning under varje steg och får en trapp som blev ännu bättre att gå i när det är mörkt.
  • Renoverad furutrappa med ektrappsteg och installerad belysning under varje steg.
Jag tog bort ett par tråkiga inlägg.
/moderator
Nya mattan
Och vad är det för underlag du vill limma på?
Nöjd ska du vara. Jättefint resultat. Jag ska själv göra en liknande trapprenovering inom kort. Såg bara inte anledningen till att kalla andra sätt att göra det på för fusk. Det är väl upp till var och en att själv välja hur man vill ha sin trappa?
Min fråga från början var om någon hade limmat en ny filtmatta på en gammal och isåfall vilket lim rekommenderas?
Blev häklad för frågan....inte så skoj..
