Antar att du fäster en bärlina i huset och sen två plintrader på detta för 4 m.
Kollar du i kolumnen för 2,4 m och 45*170 ger det dig 1,8 meter mellan plintarna.
Kollar du i högra tabellen behöver du en golvregel som klarar minst 2 m mellan bärlinor, vilket är 45*145.
Tackar. Då vet jag. Stort tackH huggan skrev:
N Nygge72 skrev:Tackar.
Var och mätte vid byggstället idag och får då frågan på detta vis. Om jag ej sätter en bärlina i huset utan har en friliggande altan. Kan jag då klara mig på 2 plintrader om jag kör med överhäng på på vardera sida?
Tänker altanstorlek 4x5,5 alt 3,5x5,5m
vilka dimensioner behöver jag då och antal plintar för att klar det på 2 plintrader?
Måste fråga ändå känner jag. Nu har jag vart och mätt vid byggplatsen och har valet på altan på 4x5,5m eller 3,5x5,5 mH huggan skrev:
Om jag ej sätter bärlina på huset vilket jag nog ej kommer göra. Finns det då möjlighet att ändå klara sig på 2 plintrader, om man kör med ett visst överhäng på var sida? Vilken dimension på bärlina, golvreglar och plintavstånd skulle jag i så fall hamna på, och hur mycket överhäng (helst inte så mycket kanske)?
Har du sett dessa två enkla kalkylatorer:
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/golvbjalklag-ute/
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/altan-utan-takkonstruktion/
/Göran
/Göran
Beijer säger att tryckade byggreglar har hållfasthetsklass C24 - Karl Hedin säger att tryckade byggreglar inte klassas som C24 men motsvarar C24. Så antagligen uttrycker dom sig olika om samma sak.
Men jag tolkar det som att man räknar det som C24.
/Göran
/Göran
Okej. Tycker personligen att tryckt känns mycket mjukare än vanligt trä. Men det kan vara en känsla baraSharky58 skrev:
Det är det här som förbryllar mig:
Bauhaus, Beijer och Woody - alla hävdar "C24".
/Göran
/Göran
