7 216 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Tips vid utsättning av husprofiler
Självbyggare
· Jönköping
· 28 inlägg
Har äntligen blivit dags att sätta ut huset. Underlaget är till största delen sprängmassor toppat med 0 - 70 så inte helt oväntat var det väldigt hårt och besvärligt att få ner trästolparna i backen. Har ni några tips på andra sätt att få till hörnprofilerna? Kan man kasta ut lastpallar på marken och snickra ihop något fint kanske?
man använder inte profiler idag, man tar och ringer till utsättare och den placerar alla hörn i vinkel och höjd, sen sprayar du i gruset längs kanten på hörnet, om den skulle flyttas så kan du hitta tillbaka. Sist lägger du stora stenar i hörnen, spänner snöre mellan dem och sen är det klart.E Månskensbonden90 skrev:Har äntligen blivit dags att sätta ut huset. Underlaget är till största delen sprängmassor toppat med 0 - 70 så inte helt oväntat var det väldigt hårt och besvärligt att få ner trästolparna i backen. Har ni några tips på andra sätt att få till hörnprofilerna? Kan man kasta ut lastpallar på marken och snickra ihop något fint kanske?
Tjoff. Då får du även inmätningsprotokollet till KA fixat samtidigt.
Vi kallade dem för flyktar: 3 nedslagna stolpar i varje hörn med 2 bräder i våg för att spänna upp 4 stålvajrar. Helt oslagbart när man mätt upp L x B samt kryssmätt, sen är det bara att lägga ut grunden.
Men nu till frågan: slå ner stolparna i packad 0-70. Hyr en större betongborr 40-50 mm så luckrar du enkelt upp ett hål som du sen kan få ner stolparna i.
Vi brukar som regel alltid slå ned 3st 45x95 nån meter utanför varje hörn och en liggande regel mellan varje stående som förlängningen av huslivet markeras på. Sedan spänner vi murarsnöre för att se vart kantelementen eller formen ska placeras.
Självbyggare
· Jönköping
· 28 inlägg
Tomten är utanför detaljplanelagt område så jag får sätta ut huset själv. Ska försöka få ner järnrör idag, annars får det bli att lägga något tungt (typ betongsugga/lastpall) uppepå makadamen.
Självbyggare
· Jönköping
· 28 inlägg
Det är sällan alla moment är smidiga på ett husbygge.
Men du kommer uppskatta flyktarna (som jag kallar dem) när grunden ska läggas ut.
Laser och andra hjälpmedel i all ära men att ha en vajer att mäta ifrån är oslagbart, man kan vara flera Som jobbar utan att det stör någon laserstråle till exempel.
