Har ett litet dilemma. Renoverar köket och ska nu hänga upp köksfläkten. Väggen består av först en panel och sen gips. Sen har vi satt kakel på det. Frågan är vilken sorts plugg jag ska ha? Expanderplugg(Molly) fungerar väl inte på kakel? Fläkten väger en del och den ska bara fästas med 2st skruvar.. Vill ju inte att den ska trilla ner
Vet inte exakt storlek på panelen. Men skulle tippa på 16mm tjock och 90mm bred.Fulkemisten skrev:
Fläkten heter Franke tender och väger ca18kg. Skruvarna kommer att komma precis i skarven av kakel plattorna. Är det dåligt?
Är panelen i trä? Det är avgörande för vilken typ av skruv man ska välja. Vad det gäller att borra i kakel så spelar det ingen roll var på ytan man gör det så länge man använder rätt sorts borr och metod. I fog eller platta kvittar, sätt fläkten där du vill ha den.
Dåså. Ingen molly-plugg eller liknande expander behövs. Mät och markera noga, borra i kaklet med en diameter som knappt överstiger träskruvens diameter över gängan. Förborra sedan genom gips och in i träpanelen med en borrdiameter som understiger skruvens med ett par mm. Skulle gissa på att 50-60 × 5-6 mm är lagom dimension på träskruvarna beroende på hur fästet för fläkten ser ut.
