Hej, efter att ha småkikat på detta forum under många år så var det lika bra att registrera sig när det är dags för uterummet!
Har ett Älvsbyhus från 2007 och tänker bygga ett isolerat uterum så det går att vara där till senhöst.
Tanken är att bygga halvväggar ca 800mm och sedan glas resterande (fasta och öppningsbara 2glasfönster).
och sedan plåttak och golv som byggs på krypgrund eller plintar samt allt isoleras.
Hur ska jag göra mot befintlig fasad på huset? låter man det vara? kan man klä med ny liggande panel spikad på utsidan eller måste man klä av fasadbrädorna (locktyp)?
Om man låter fasadbrädorna vara kvar, hur ska jag då täta vid golv och tak?
Hoppas jag var nog tydlig! :)
Det förekommer väl båda varianterna - antingen låter man fasaden vara intakt och följa huset, eller också bryter man av och låter den följa utseendet inuti uterummet (om man ex. har en annan sorts panel eller färg.
Täta får man ju göra efter olika lösningar. Man isolerar efter bästa förmåga och sätter listverk på bästa sätt efter förutsättningarna.
Förstod jag frågeställningen rätt?
Tack för svaret!
Jag kan tänka mig behålla husets fasad inne i uterummet om det skulle vara bäst men hade gärna klätt den med något annat.
men hur blir det isoleringen?
tänker att det kanske blir problem med all luft inne i ytterväggen om jag har det varm i uterummet och det är kallt ute.
Ska det vara Vindpapp på utsida och plast på insida av övriga väggar? Eller riskerar jag bara att stänga in fukt då? Är det kanske lika bra att bygga hela som om det vore insidan av en fristående byggnad med plast i både tak 4a väggar och golv? Tänker ju mig att det ska finnas grundvärme i uterummet året om.
Ja, ska du ha grundvärme på året runt så blir ju uterummet som en tillbyggnad, där du bygger med vindpapp/folie och plast/ångspärr som du beskriver
C Christoffer_C skrev:
Tack för svaret!
Vi byggde uterum för ett par somrar sedan. Vi tog då bort ribben på fasaden och lade sedan liggande panel som skruvades i lockbrädorna (kallas det så?)
Både jag och frun blev väldigt nöjda med det. Vi har ingen uppvärmning och kan således inte svara angående plast osv...
Jag har tyvärr ingen jättebra bild där man ser både väggen och fasaden men denna var väl hyfsad. Vi köpte brädor som redan var grundmålade och tänkte måla men efter att ha satt upp dom tyckte vi att det var snyggt som det var;)
  • Ett nymålat uterum med öppna glaspartier under en röd fasad utan synliga väggribbor.
Då kvarstår frågan. Hur gör jag med ytterväggen. Ska jag då tilläggsisolera den på utsidan och sätta plast eller riskerar man då att få fukt i den väggen?
Riktigt stiligt!
Menar du husets befintliga yttervägg?
Den blir ju en "innervägg" efter tillbyggnaden..
Eller hur menar du?
Ja exakt! :) blir lite växlande funktion :)
Eller hur menar du?
Det avgörande är ju hur ni tänker kring uterummets värme under den kalla årstiden.
Alltid plusgrader tänker jag.
blir 170reglar i väggarna så får plats lite isolering och isolerade 2glasfönster.
samma med golv och tak dvs fullt isolerat.
Befintlig vägg kan du låta vara som den är. Klä den med panel om du vill. Den nya väggen i tillbyggnaden isolerar du som en vanlig yttervägg med ångspärr om du skall ha den isolerad.
Tänk på att en för inbyggd tillbyggnad kanske inte får den där uterumskänslan så du inte blir besviken i efterhand
Bleckslagare21
Det är bara att ansluta till befintlig vägg och vara noggrann i övergången med randisoleringen!
Dvs ansluta isolering mot isolering och diffusionsspärr mot diffusionsspärr och tejpa tätt så ingen varmluft kommer in i isoleringen!
Du bör täta luftningen av panelen runt tillbyggnadens möte med huset!
Tack!
Jo har funderat mycket på det men kommit fram till att med den 1,6m breda pardörren och ganska tilltagna fönsterytor så bör det få en hyffsad mysfaktor ändå.
Ju mer jag läser desto mer blir jag osäker. Verkar ju inte som att man ska plast överhuvudtaget om det är under 200mm isolering och man förväntar sig att det kommer periodvis vara svalare inne än ute och tvärtom.
men som jag tolkar dig så plastar jag väggar tak golv utom den befintliga väggen som jag tätar inloppet under panelen för att luft inte ska röra sig för mycket?
