Jag ska platta till marken där vår nuvarande villa finns för att kunna göra altan samt grillplats. Det finns en del stenar samt mindre mur (ca 80 cm hög) som ska bort. Finns även större buskagerötter (kapat bort övre delen) samt rötter till mindre träd. Stenarna väger nog ganska mycket. Räknade grovt till att stenarna kan väga upp emot två ton. Måste dessa spräckas innan de kan grävas bort.
Vore tacksam för tips och erfarenheter samt tips på företag som hyr ut grävmaskiner med/utan operatör. Viss får man själv köra dessa på sin egen tomt?
Å var i landet ligger tomten? Det går fint att köra själv på egen tomt, se dock till att begära utsättning av kablar, i god tid innan du börjar. Annars kan det snabbt bli dyrare än tänkt. Det gör du lättast via ledningskollen.se
Tack för svar. Tomten ligger på Hisingen i Göteborg och den är vid en återvändsgränd så kablar lär inte gå där då det är skog bredvid oss. Ca 90-120 grader är mot grannar och väg. Där ska enbart asfalt tas bort så knappt nåt djupt grävande. Bra tips angående ledningskollen. Skall kolla där.
Jag menar alltså att kablar lär inte gå från oss ut mot skogen.
Säg inte det, i/i närheten av tät bebyggelse i större stad kan det gå kablar i backen lite varstans, behöver inte höra ihop med något på platsen.
tackar, ska ta försiktighetsåtgärder.
Skall kollas upp.
M Marive skrev:
T.ex. allt i mark hyr ut maskiner i olika storlekar. Ta så stor du får plats med, lättare att köra och sparar tid.
[länk]
Allt i Mark är billiga och bra. Du behöver minst en 3,5-tonnare för ditt arbete. Grävmaskin lär du dig köra på en timme med någorlunda fungerande motorik. Se till att du får jobba ifred bara.
Tänk på att utkörning (etablering) tillkommer som kostnad. Ta med en planeringsskopa i hyran. Den är nästan nödvändig för återställningen.
Kan man även beställa upphämtning av överbliven jord/stenar? Får ta och ringa dem. De flesta rekommenderar dem. Tack för tips.
