MathiasS MathiasS skrev:
@largab du har beskrivit din mätning tidigare. Felet med den är att du inte mäter tillräckligt långt bort. Vill du mäta energiförlusten genom att mäta tempdiffen är det ju ingen poäng att mäta på en punkt som du redan värmt upp. Borra ett hål 2m djupt bredvid huset och se vad du har för temp där så kanske du får ett mer rättavisande värde.
Du har fel. Energiförlusten är DIREKT linjär mot temp differens. Att jag ”redan” har värmt upp marken under innebär att jag redan tagit förlusten som sker vid initiell uppvärmning. Värmekudden som bildas är en effektiv energibroms. Pss som isolering. I detta fall är det all materia i marken som fungerar som isolator.
Oldboy Oldboy skrev:
Ca 2 m ner i marken råder ca medeltemp. Om det ligger ett hus med källare där så kommer marken under betongen, pga värmekudden, att hålla nästan samma temp som råder i källaren vid golvnivå. Det var också i stort sett vad du mätte. Hur brant temperaturgradienten är i marken beror på marktyp och fukt rimligtvis. Har för mig att jag ngn ggn någonstans läst att 2 m mark/jord motsvarar ca 10 cm glasull.
Temperaturhöjningen ökar ångtrycket i marken, vilket driver på fukttransporten.
Ångtryck har inget med fukttransport att göra. Fukt transporteras kapillärt genom betong, ej genom lufttransport.
Om plastmatta har legat i 5-6 år eller längre så kan man undersöka huruvida limmet förtvålats eller inte. Det är tydligen en indikator på fuktbelastning. I "sjuka hus" brukar lim under plastmattor på betongplatta ha förtvålats. Vågar inte säga om det alltid måste lukta dock.
Är det hög fuktbelastning så kan plastmattorna börja släppa från golvet, men det kan naturligtvis också bero på för snålt med lim eller att golvet har svackor.
Det är ju bra att besiktningen inte indikerade ngn påtaglig fukt, annat än på ngt ställe, trots plastmattor.
Eftersom plastmattor är helt täta mot fukt så vandrar fukten upp i väggarna. Det fungerar lite som veken i ett stearinljus.
Tycker inte det är motiverat att göra om badrummet. Det hade inte jag gjort.
Om ni måste ha laminatgolv, dvs naket betonggolv eller små klinker av en eller annan orsak inte fungerar, så är det nog inte så dumt att införskaffa några små temp- och fuktmätare som kan läggas i kanten av golven, så vet ni fuktnivå (RH) och har ett bra underlag om ngt inte skulle fungera map fukt.
Helst ska mätarna ligga mitt under golven, men då är de inte åtkomliga för byte av batterier el likn, så kanten får helt enkelt duga, även om den påverkas av klimatet ovan golv i viss utsträckning.
Även om det är bergvärme och självdrag, vilket inte är den bästa kombon, så finns det gott om ventiler, och då är det lätt att öka/förstärka ventilationen om det är påkallat. Det avgörs av RH i källaren. Ju högre RH i källaren, desto högre RH under golven. RH 40-60% är det ideala (för människor), men ju lägre desto mindre risk för fuktproblem. Så även temp och RH ovan golv (1 m ca) bör loggas.
Johan41
J Johan41 skrev:
Hur mycket tänker du Mattias att temperaturen diffar om man gräver 2m hål utanför huset? Varmare ? Med hur många grader? om det är stor temp skillnad vore det dåligt med golvvärme på oisolerad platta!
Det finns en annan tråd om detta så det kanske inte behöver ältas en gång till, men jag föreslår att tempdiffen som är proportionell mot energiförlusten ska mätas mot omgivningstemperaturen.
Mäter man golvtempen till säg 23grader och sedan gräver man ett hål i marken under huset eller i anslutning till så kommer inte temperaturen vara 1,5 grader lägre om man gräver så långt bort att tempdiffen slutar öka. En sådan liten skillnad som largab mätt upp får man bara i ett område där man redan värmt upp marken.
Energiförlusten ska mätas mellan golvyta och en punkt där tempdiffen inte längre ökar vid praktisk mätning.
Johan41
Jag vet att du tycker jag har fel, sist vi försökte prata om detta ville du inte svara. Jag håller med om att energiförlusten är direkt linjär. Det betyder också att du får resultat X när du mäter dina 0,5m ner och resultat Y om du gräver 2 meter till.
Det är bara du som värmer marken och förlusten fortsätter även från din mätpunkt 0,5m ner. Hela tiden. Det måste vara feltänk att du redan "tagit förlusten" eftersom det hela tiden kvarstår en tempdiff mot omgivningen. Tills du har värmt upp allt i din omgivning har du en förlust (och konstigt vore det annars, isåfall skulle du ju bara behöva starta och köra golvvärmen EN gång och sedan var det klart....).
Problemet som uppstår med golvvärme på oisolerad platta är att marken värms upp. Varmare mark/luft kan bära mera fukt, se diagram. Så länge du har varmare i rummet/ betongen så är det ingen större fara men så fort du får det omvända så uppstår problemen då varm fuktig luft söker sig mot de kallare och omvänd fukttransport sker. Så golvvärme i ett oisolerat källargolv är som att be om problem.
Diagram som visar relationen mellan lufttemperatur och fukthalt med markeringar för relativ fuktighet.
Just det, och det betyder också att håller man åtminstone 15 grader i källaren så har man antagligen ingenting att fundera på alls.
Har själv haft halva huset isolerat och golvvärmt i över 15 år nu och andra halvan oisolerad platta. Inga som helst negativa effekter av detta. Håller 17-20grader i oisolerade utrymmen 10-15 i angränsande garage på vintern, ingenstans problem...
largab
Hej Mattias. Hur menar du? Om man håller minst 15g i källaren har man inget att tänk på? Gäller det även golvvärme på oisolerat golv?
En annan medlem skrev så här på forumet angående sitt hus. Inte heller denn medlen har isolerad platta under golvvärmen, om man läser hela inlägget. Men har tydligen lyckats lösa det med någon sorts elpatron? Någon som kan hjälpa en ikke förstående att förstå vad denne menar och hur jag kanske kan applicera det hos mig?
”” La jag nivell 10mm isolerskiva (för lite isolering) , 12mm vattenburen värme med egen cirkpump,termostat, shunt och elpatron sen klinker på det. På vintern går det på husets värmesystem och på sommaren på elpatronen för att hålla bort fuktvandringen.
Sköna varma golv året runt.
Har kört med detta i över 5 år””
Elpatronen är för att värma golven på sommaren när husets ordinarie värmesystem inte är igång. Det brukar komma vittnesmål om både situationer där allt fungerat bra och vittnesmål om när det strulat när det gäller golvvärme på oisolerade golv. Så förmodligen är det just så att det fungerar i vissa källare men inte i andra. Det man kan vara säker på är att energiförbrukningen blir högre än den blivit om golvet varit isolerat.
@Johan41 näe så enkelt är det inte eftersom det också beror på hur fuktig luft du har. Det korrekta borde vara att jämföra ångtryck då naturen kommer sträva efter att jämna ut detta - beroende på tryck, temperatur och luftfuktighet så kommer man få fuktvandring åt något håll.....men att ha det "inte kallt" är en bra början.
Johan41
Jag har aldrig påstått att det inte är en energiförlust genom golvet. Det jag säger är att den är väldigt liten jämfört med andra förlustvägar såsom alla andra ytor som exponeras mot utetemperaturer (tak, ytterväggar, övre del källarvägg etc, där man har temp diff >= 20 gr under vinterhalvåret).
J Johan41 skrev:
Hur vet du att ni fått fukt i källaren pga golvvärmen? Har ni kollat upp detta? Hur länge sedan va det ni installerade golvvärmen?
Såvitt jag vet installerades golvvärmen av tidigare ägare ca 1995. Fukten i källaren sjönk markant när vi istället för att använda golvvärmen ställde in vanliga element. När vi konstaterat att det var så satte vi in luft-luft värmepumpen som dessutom suger in luft från övervåningen vilket fått ner luftfuktigheten ytterligare.
Johan41
J Johan41 skrev:
Nu när vi lagt helt nya avloppsrör. Bytt brunn, dragit nya vattenrörmtikn dusch,handfat, wc känns det så tråkigt att behöva göra om allt och gå ner igen för att lägga ca15-20cm isolering. Det kommer bli så dyrt (samt det vi redan betalat hitills) känns nästan som att man vill köra på för att slippa huvudvärken med karusellen igen och den ekonomiska aspekten. Vad som gör mig konfudersam är hur elektriker och andra kan säga att det absolut inte är ngt peoblem. Vi har sand under vårt hus vilket i vis mån är självdränerande samt att vi ska dränera om huset. Hur kan det råda så olika uppfattningar. Kan det vara så att för vissa kan det innebära problem oxh för andra (med rätt förutsättningar runt om) kan det funka fint?
Sanden under ditt hus kan göra stor skillnad. Står huset lite högt och är byggt på sand så är det antagligen väldigt torrt. Dina bilder på det rostiga hörnet skvallrar ju om att det finns fukt någonstanns.
Mitt hus står på 20meter homogen lera. Fuktbelastningen från marken är hög.
Johan41
Jag kan ha uttryckt mig lite luddigt rent tekniskt... :oops:
Om betongen står i vatten så är kapillärtransporten i full gång, och det blir i det närmaste blött på ytan. Om detta är fallet så har man stora problem. Då finns det inget fungerande kapillärbrytande skikt under betongen. Kan bero på att det antingen inte finns ngt sådant skikt, eller om det finns att det blivit vattenfyllt av en undermålig dränering.
Normalt står inte betongen i fritt vatten, utan fukten som transporteras genom betongen kommer från vattenånga (markfukt), och då temp i marken ökar så ökar också ånghalten/ångtrycket. Dvs det blir en större mängd (gram H2O) fukt som transporteras upp genom betongen.
Transport av vattenånga sker genom diffusion. Det är inte samma sak som kapillärtransport om jag förstått det hela rätt.
Johan41
hur märkte ni att fuktnivån sänktes när ni installerade element istället för golvvärme. Mätte ni mängd fukt genom fuktmätare?
