Vi bor i ett nybyggt hus där tomterna är ca 450m2 och husen ligger rätt hyfsat tätt vilket skapar en del insyn.
Vi har precis byggt ett trädäck som ligger i anslutning mot tomtgränsen (ca 20cm kvar till tomtgränsen).
Vi vill nu påbörja nästa etapp som är att bygga ett plank mot grannen dels för att ta bort insyn från grannen men även för att vi inte heller vill sitta o stirra in till dom.
Nu till frågan... Hur fäster vi planket på enklaste sätt?
Går det att skruva fast/montera fast i trädäcket eller måste vi gräva plintar?
Det beror väl på storlek/typ av plank du tänker bygga. Ska det bli ett rejält plank bör du gräva ner plintar skulle jag säga.
Det finns även firmor som borrar ner fäste, då utan cementplintar.
Det beror ju också på hur däcket är byggt. Finns det något rejält att fästa räcket i. Det blir inte bra att bara försöka fästa i trallvirket. Men om du har reglar under på typ 170mm höjd eller mera, så kan det duga att fästa i.
Planket är tänkt att vara ett plank med liggande ribbor som ligger där ribborna på respektive sida ligger omlott för att minska insynen. Så det blir väl ett "semi-rejält" plank?
Gällande trädäcket så är reglarna i dimensionen 170x45.
20cm från tomtgräns låter tight... Om behovet finns, kommer ni kunna underhålla den lilla tomtremsa och plank när det är byggt?
Har ni något att fästa planket i såsom husvägg och/eller räcke för att stabilisera upp det?
BirgitS
Hur är det med behov av bygglov eller liknande?
Går det inte att komma överens med grannen om att bygga ett gemensamt plank i tomtgränsen när nu tomterna är små?
Det kommer krävas bygglov. Grannen verkar dock vara inne på häck... Något vi inte är förespråkare av på den sträckan längs vår altan då det tar för många år innan en häck blir tät o tar insyn och eventuellt lite vind.
harry73
Är grannen med på det (skriftligt), får nisätta 4,5 m plank i närheten av huset, för att skapa insynsskydd för en uteplats. Resten av sträckan skulle ni kunna ha häck som kompromiss.
Ni behöver alltså inte bygglov för detta
Det gäller ju enbart om planket byggs i anslutning till bostadshuset. Det byggs i anslutning till förrådet och frågan är då om det räknas som i anslutning till bostadshuset?
Vår granne krävde att vi skulle finansiera och sätta upp ett plank längs tomtgränsen mellan oss. Direkt när de hade flyttat in efter att ha köpt fastigheten, kom kravet, som upprepades ett stort antal gånger, när vi träffades vid brevlådan, "planket ska upp" sa dem många gånger och motiverade det med att de blev väldigt störda när de såg oss gå omkring på vår tomt. Vi är två personer och de var 8 personer och ändå blev de störda av att se oss och inte tvärtom. Kommunen beviljade dock inte bygglov, men grannen krävde ändå, att vi skulle resa upp ett plank längs vår 90 meter långa, gemensamma tomtgräns. Men då måste vi riva planket, om någon klagar och vi vet inte hur länge denna granne kommer att bo kvar. De påstod, att det inte skulle bli några problem att gjuta staketstolparna i marken, men jag visste, att tomtgränsen hade berg ytligt och att man skulle få borra mycket i berget och gjuta fast fästen och snedstöttor för stolparna. Dessutom skulle man förmodligen inte få fästa snedstöttor på deras sida. Planket blir ett stort vindfång, särskilt när det stormar. Nej, det blev inget plank, men vi började plantera ungerska syrener längs tomtgränsen, en bit i taget, pga torra somrar och att man behöver stödbevattna, tills rotsystemet har utvecklats. Sedan har vi uppmuntrat dem att plantera en thujahäck på deras sida (de är på norrsidan!), eftersom de redan har några thujor på en kortare sträcka.
Be dom dra åt...
Manhunter och 1 till
De kan ju bygga ett staket på sin sida, med en spaljé. Så vida det inte är reglerat i detaljplan att det inte ens får vara staket.
huvudtystnad
I min kommun får man bygga ett staket med max. 1.2 höjd (mätt från marken), med minst 50% genomsiktlighet. Om man bygger högre, måste staketet ha minst 85% genomsiktlighet, dvs en spaljé.
Hade det varit i England (som på bilden) så skulle ingen höjt på ögonbrynen av ett tätt 2 m plank.
Men i Sverige ska vi ha 50-85% genomskinlighet så att vi kan se grannfrun sola - eller vad det nu är för poäng att se in på granngården?
Xaktly och 2 till
J
Vafan. De får väl göra det på sin sida om ni tillåter det. Om inte får de väl bara flytta till ett hus där de inte har insyn.
Vilka människor det finns. Du behöver absolut inte göra någonting, varken moraliskt och definitivt inte juridiskt
kest
