Hej! Har kikat på en fastighet som är i stort behov av renovering. Det har läckt in vatten på vinden, dock verkar det enbart som mindre mängder som runnit då och då. Har ej droppat på Isoleringen under. Vad tror ni? måste man byta ut reglarna eller fixar det sig genom att laga läckan och sedan låta det torka upp?
  • Vattenskadade träbjälkar på en vind, med mörka fläckar där vatten läckt in, mot en isolerad bakgrund.
Utifrån bilden så klarar det sig troligtvis att bara se till att det inte läcker mer.
Använd en vass kniv, såsom en morakniv och stick in i överdelen av regeln från båda hållen. Är det hårt så inga problem, är det mjukt så har det ruttnat, och då beror det lite på hur mkt. Kan ev gå att laska på en regel om det skulle behövas.
Kolla noga nere vid takfoten. Allt vatten rinner dit, så där brukar det vara värst.
Incinerate81
Tack för svaret. Ja, ska testa med kniven, tror inte det är ruttet än iallafall. positiva är ju att kylan fördröjer bildande av mikroorganismer/ ruttnande
Det svarta är nog svartmögel, men det är ju bara ett litet lokalt område.
Var försiktig med masoniten. Den kan vara hållfast som ett blött digestivekex... (Beror nog på vilken sort/kvalitet det är.)
Incinerate81
Tack för tipset! gick upp och kikade på taket. troligtvis detta som var orsaken till läckan.
  • Hand pekar på möjlig orsak till läckage på ett mossa täckt tak.
Hm, vad är det jag tittar på egentligen? :thinking:
Eternitplattor P8 eller P6 eller likn?
Dåligt överlapp pga slitage?
Eller är det masoniten som utgör yttertak?
Takpapp?
Spricka?
Eternit är det, tror p6? kluven platta längst in mot vindskivsplåten, Masonit är underst.
Kluven platta såsom i sprucken?
Aktivt läckage genom yttertak alltså?
Det förklarar det hela isf.
Då är vi tillbaka på mitt första svar. :)
Incinerate81
