161 877 läst · 726 svar
162k läst
726 svar
Renovering: Bönehus till bostad
Allt organiskt material behöver fukt och kalk för att gynna hussvamp så sanera trossbotten och lägg ut heltäckande byggplast i botten samt sätt in en luftavfuktare med en extra värmekälla samt en mätare för RH i krypgrunden.. randisolera krypgrunden med EPS mus o råttskyddaP paa_1 skrev:
Fyll upp i grunden med skumglas! Då behövs inte/ska inte vara några tätskikt, förutsatt att ni inte lägger tätt skikt på golvet, dvs. ingen golvlack eller plastmatta. Se till att täta med lerklining och/eller lindrev mot ytterväggen, så ni slipper drag... Denna golvlösning blir en modern och sund variant av den gamla tekniken 'mullbänk'.Hiréns skrev:
Tack för alla kunniga svar!
Jag har precis nu fått en plan, som ännu inte är helt genomtänkt.
Väggarna är egentligen riktigt kompakta och i fint skick. Det kan saknas 10- 40% i torv-väggarna men sågspånsväggarna hittills kompakta, vad vi sett. Dessutom har dom två lager med någon mjuk spånskiva (som troligen inte är spån), ca 20mm styck.
Huset är väldigt torrt och doftar bra med bra luftflöde.
Om vi helt enkelt skulle slå upp en 120mm vägg med icell plattor innanför originalväggarna?
Jag tänkte först att vi skulle ta ut gamla väggarna och köra 120x2 med cellulosa efter att ha läst era förslag om isoleringsmaterial, men så läste jag sedan att man inte behöver alls så tjockt när man använder sig av cellulosa.
Men vi kan inte heller byta ut torven till cellulosa helt eftersom vi behöver bygga in väggen för att få väl byggda extrafönster sen. Plus att det bara är onödigt.
Från början har jag tyckt att jag inte vill ha isolering som är lättantändligt eller som typ möss trivs i, men brinner huset så brinner det nog oavsett ner. Priset spelar inte jättestor roll i detta fall eftersom jag inte anser att man tummar på rätt isoleringsmaterial, för blir det fel eller inte andas så blir det desto dyrare om 20 år när du har hela huset mögelskadat.
Priset på 120x2 mm icell är ca 60 000 till undre våningen och hälften för att bara slå ett lager, 120mm. Så det är ju ännu en fördel till att behålla gamla väggen.
Om vi alltså bara tar upp övre planket och fyller cellulosa på lösull eller alt spån tills det blir fullt i gamla torv-väggen och sedan reglar upp en till vägg efter det?
Jag tror att det som drar i huset är fönstren och golvet och imorgon är det golvet i köket som ska upp, tömmas och isoleras, så det är främst förslag om golvet jag behöver just nu.
Vindpapp underst? Eller bara tjärpapp? Cellulosa där också? Andra förslag? Ångbroms i golvet? Hur tjockt?
Golvisoleringen är redan köpt och beställd och väntar på att något ska hända på. Bygget. Det blir nät underst > trossbotten > vindpapp > träfiber lösull sprutat av fackman > nån form av skivor, troligen spån? Men just nu ligger jag. sjukskriven och blind på ena ögat efter att igår ha kapat lite gammalt golv utan skyddsglasögon. Spenderade morgonen på akuten och ska imorgon akut till ögonläkare. Så det går lite långsamt.B byggaeko skrev:Fyll upp i grunden med skumglas! Då behövs inte/ska inte vara några tätskikt, förutsatt att ni inte lägger tätt skikt på golvet, dvs. ingen golvlack eller plastmatta. Se till att täta med lerklining och/eller lindrev mot ytterväggen, så ni slipper drag... Denna golvlösning blir en modern och sund variant av den gamla tekniken 'mullbänk'.
Dessutom ville vvsaren ta en titt på dom fula radiatorer ören innan vi isolerar, så egentligen har vi ju ingen brådska
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/974556_180x.jpg?v=1682431599)
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Ögat inte bra alls... skyddsutrustning !!!!!!!
Håller alla tummar för dig!!!
Tack alla. Byggandet får ligga lite på is nu om inte gubben är megaeffektiv. Jag blundar mest och kom precis ut från sjukhuset som sa att jag har ett hål i hornhinnan och en rejäl svullnad av slaget. Blir antibiotika och kortisondroppar ett tag fram över och inget jobb, eftersom mitt jobb kräver perfekt syn och tatueringarna kan bli rätt sneda utan djupseende
. Skyddsglasögon hädanefter kan jag lova!
Aj aj aj! Inte kul duHiréns skrev:
Tack alla. Byggandet får ligga lite på is nu om inte gubben är megaeffektiv. Jag blundar mest och kom precis ut från sjukhuset som sa att jag har ett hål i hornhinnan och en rejäl svullnad av slaget. Blir antibiotika och kortisondroppar ett tag fram över och inget jobb, eftersom mitt jobb kräver perfekt syn och tatueringarna kan bli rätt sneda utan djupseende. Skyddsglasögon hädanefter kan jag lova!
Fy då, ser inte trevligt ut. Men glöm inte att använda höselskydd åxå, de har du garanterat igen senare i livet. Krya på dig
Bravo att du nu fattar att här på tråden vill vi bara ha justa människor som tänker på skydd och säkerhet i lagom mängd ..Hiréns skrev:
Vi är ju så oroliga att du kommer till skada ...
Skyddsglasögon Hörselskydd och handskar o bra skor och byxor i kraftig bomull och skydd för huvudet när ni har folk på övre våningen ... tjat tjat
Produkter som diskuteras: "Hörselskydd"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/974540_180x.jpg?v=1682422045)
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Jodå, allt är införskaffat!... Man skulle bara ha vett att använda detB byggarätt skrev:Bravo att du nu fattar att här på tråden vill vi bara ha justa människor som tänker på skydd och säkerhet i lagom mängd ..
Nu har vi tömt hela kök och matsalsgolvet (med spade, skottkärra och säckar, eftersom materialsugen inte var kraftig nog till denna isolering bestående av torv, jord, sand, lera, tegelstenar, spån, spillvirke MED spikar i, glasburkar och metallburkar). Jag skenade runt här och sopade och dammsög rent och tänkte att satan vad bra hus! Inte hittat ett dött eller levande djur, bra doft ännu, inga vattenskador, bra isolering.
Precis exakt 14 sekunder senare slår jag igång dammsugaren mot väggen och den slutar aldrig äta av balken. Balken är totalt pulveriserad.
VAD gör vi? Jag misstänker att han byggde sin nya trapp - 96 och då slopade gamla trappen som var här och samtidigt gjorde ett ruttet golvbygge, väggbygge samt isoleringsval (golvet och väggen har ni ju sett tidigare). Jag inser nu att det ser ut att vara glasull bakom denna del av väggen. Vilket kanske under dessa 24år lett till en fuktskada i balken? Eller? Ser även att muren är litelite sprucken just här och endast här.
Det är alltså precis här köksinredningen ska hängas upp så det är verkligen inget man vill fixa om 10 eller 20 år...
EDIT. Sovrum är alltså matsal. Lång historia.
Nu är vi smått förvirrande igen... Jag blev rekommenderad specifikt detta vindpapp att lägga längst ner mot trossbottnen istället för tjärpapp på bygghandeln. De tyckte tjärpapp skulle bli för tunt och detta vindpapp är inte diffusionstätt så till slut gick det så långt att jag fick kliva in på själva ägarens kontor som gick igenom alla planerade lager golvisolering med mig och vi kom fram till att denna är bra.
Vi fick nu höra att den kommer lösas upp av fukten och funkar absolut inte som vindpapp i det syfte vi tänkt. Alltså underst mot trossbottnen.
Någon kunnig?
Någon kunnig?
Välj något membran som används till fiberisolering den är diffusionsöppen och ruttnar löser inte upp sig!
Glöm inte fuktkontroll i krypgrunden...med ventiler som kan kontrolleras och stängas!
Rått..musskydd!
Vindskyddspapp är bra i väggar och där fukt inte kan bli stående...
Rått..musskydd!
Okej, köpte tjärpapp istället nu så kan det inte bli fel i alla fallB byggarätt skrev:
