162 157 läst · 726 svar
162k läst
726 svar
Renovering: Bönehus till bostad
Har fått vår murkna syll bytt och passade på att näta utsidan när den biten ändå var borta en sväng.
Fick också nya bärande balken i taket på plats (gamla väggen mellan kök och matsal). Återbrukade en gammal pelare som smyckat bredvid spisen tidigare (då inte bärande förstås).
Och nya friska bjälklagar.
Så idag har vi fixat lister och trossbotten till bjälklagarna
Nu har vår första fjärrvärmefaktura kommit.
Den har bara stått igång så att rören inte ska frysa, men egentligen inte värmt avsevärt. Vi har bara använt varmvatten i princip till att skölja ur kaffemuggarna snabbt.
Det har legat runt nollan ute här och varit 10-16 grader inne när vi kommit till bygget (sen har vi eldat och har halogenlampa), och ni vet ju redan historien om vårt hål i taket.
Är inte detta rätt mycket kWh för att bara ha fjärrvärmen på absolut lägsta möjliga?
Edit: det är alltså europengar
Okej, men fjärrvärmen går alltså inte att ställa in på lägre än den är? Vet inte om bilden är tillräckligt bra för att avgöra det. Tänker i vår och sommar sen, är detta det lägsta vi kommer betala någonsin/månad?Oldboy skrev:
Vet tyvärr ej hur fjärrvärmecentraler regleras.
Gissar att det finns ett "huvudtermostat" i centralen där man bestämmer högsta framledningstemperatur, och att det sedan är termostaten på varje element/radiator som bestämmer hur mkt av framledningsvattnet som behöver användas för att uppnå inställd temperatur.
T ex på vår varmvattenberedare finns ett huvudtermostat/blandare där varmvattnets maxtemperatur i ledningarna till kranarna ställs in, t ex 45C, sedan bestämmer kranen/användaren vilken temp man vill ha, t ex 30C. Max kan man få 45C i kranen med bara varmvatten.
Själva VVBn har sedan en termostat där man ställer in temperaturen på vattnet i beredaren, t ex 65C.
Så det kan vara så att nu när allt inte är i sin normala status så blir värmeuttaget sådant som det är.
Till sommaren kommer termostaterna på element/radiatorer att strypa förbrukningen iom att det är varmare i huset (och ute). Dessutom så kanske inte rören är ordentligt isolerade som det är nu, och då läcker det värme där också.
Så, till sommaren går det åt betydligt mindre värme.
När huset blir bättre isolerat, eller det blir varmare ute så kommer temperaturskillnaden mellan inledningstemperatur och frånledningstemperatur för fjärrvärmevattnet att minska, vilket tillsammans med pumpflödet är måttet på värmeförbrukningen. Så även om man har samma innetemperatur på termostaten, så kan förbrukningen bli mycket mindre vid gynnsammare förhållanden.
