Rengöra fönsterbeslag kemiskt eller mekaniskt lättast (se bild) tack för ditt svar på förhand
Smutsigt och rostigt fönsterbeslag i vitt liggande på betonggolv.
Känns väl som att blästring är bästa alternativet.
Stefan N
Lägg det ett par dagar i linoljesåpa så brukar det gå bra att peta loss färgen. Funkar förvånande bra. Är det mycket djupare rost är blästring kanske bra men annars overkill.
Lågvarvig vinkelslip och stålborste. Sätt beslagen i skruvstycke medans du arbetar om du är rädd om fingrarna.
Lut is the shit. Förvaras utomhus vid applicering. Har en gammal farbror som renoverar så.
Med vänlig hälsning, fremax
Jeg ville brukt linoljesåpe. Minimalt med arbeid, ikke giftig og kan ligge så lenge du gidder. Dessuten får du ingen mekaniske merker på beslagene underveis heller.
Hej på er och tack för alla förslag. Det slutade med att jag hittade en flaska "propplösare" i förrådet och som bekant innehåller den natriumhydroxid (NaOH). Alla beslagen åkte ner i en plastburk med lösningen. Glömde bort det, då jag höll på med andra projekt, och resultatet....nära att upplösas, men färgen gick lätt att torka av :)
Rostig metallbeslag på betonggolv efter rengöring med propplösare innehållande natriumhydroxid.
hscn
Ett förnuftigt val. Vill du fortsätta med rostlösning rekommenderas citronsyra ca 100 g till en liter vatten. Låt ligga ett par dygn, efter rengöring ( som är mycket enkel) lätt inoljning med rå linolja.
