533 037 läst · 1 447 svar
533k läst
1,4k svar
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 590 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 590 inlägg
Problemet är att glasstorleken ofta skiljer mellan fasta och öppningsbara, så att det ser dumt ut. Så det gäller att välja fasta fönster som är designade för att ”se” ut som öppningsbara.
Det svåra är åt andra hållet, vi har ju två 18x20 och en helglasad 10x21 i vardagsrummet, där linjerar ju tyvärr inte överkant av glasen. Men man kan inte få allt
Av säkerhetsskäl skall ett fönster i varje rum vara öppningsbart. Så i princip räcker det med ett (1) öppningsbart fönster i sovrummet.
Vill man kan man även ha öppningsbart fönster i köket och tvättstugan. Jag skulle dock hellre ha en dörr med glas i tvättstugan. Enkelt om man vill hänga tvätten utomhus.
I vardagsrummet behöver inte fönstret vara öppningsbart, ni har ju altandörrar. Och att lämna fönster öppet, om än lite, när ni är borta är inte att rekommendera. Tjuvar och bus tar sig lätt in och försäkringsbolaget kommer antingen vägra ersättning eller ge mindre ersättning med fönster öppet. Det gäller även fönster på ovanvåningen.
Jag har en design fundering också på framsidan... Du har inte funderat på att låta "husets" tak fortsätta ner på farstukvisten istället för att ha ett eget tak till denne? Intalar mig att det hade fått det förhöjda vägglivet att inte bli så markant. Hade du haft fler fönster i vägglivet så hade det varit en sak men nu blir det väldigt höga och tomma vägg partier
BirgitS
· Stockholms län
· 40 819 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 819 inlägg
Jag föreslår att du inte väljer frostat och om det sen visar sig att man upplever det som obehagligt sätter du upp en film eller liknande på nedre halvan av fönstret men låter övre halvan vara så att det går att se ut när man borstar tänderna etc.I Isak90 skrev:
Är inte 60 cm ovan golv gränsen för säkerhetsglas?
I så fall blir det billigare att höja/minska fönstret 10 cm.
Jag gjorde en liten snabbskiss på det men det tyckte jag inte alls blev bra, såg väldigt konstigt ut och taket slutade ganska högt.. Men en god tanke som jag tror hade blivit väldigt bra om jag inte haft så pass högt väggliv.J Jarlsgård skrev:Jag har en design fundering också på framsidan... Du har inte funderat på att låta "husets" tak fortsätta ner på farstukvisten istället för att ha ett eget tak till denne? Intalar mig att det hade fått det förhöjda vägglivet att inte bli så markant. Hade du haft fler fönster i vägglivet så hade det varit en sak men nu blir det väldigt höga och tomma vägg partier
Jag får fundera vidare på frostat eller inte. Bra tanke angående säkerhetsglas, ska ha det i åtanke.BirgitS skrev:Jag föreslår att du inte väljer frostat och om det sen visar sig att man upplever det som obehagligt sätter du upp en film eller liknande på nedre halvan av fönstret men låter övre halvan vara så att det går att se ut när man borstar tänderna etc.
//Fredrik
Ofan, ja det har jag faktiskt missat helt. Då får det bli till att höja de mindre fönstren på övervåningen 10cm.J Jarlsgård skrev:
Men jag antar att detta gäller på entréplan också? För isf behöver jag säkerhetsglas i 11x16-fönsterpartiet vid matplatsen, det hamnar ju på 50cm från golvet..
Får undersöka vad det skiljer i pris på 11x16 med säkerhetsglas och 11x15 vanligt glas.
Jo så är det kanske. Men kan lösa det enkelt med att flytta upp dom 10cm.richardtenggren skrev:
Jag har tänkt att köra på en frånluftsvärmepump.
//Fredrik
Jag har fortfarande inte fått svar på någon av offerterna som de sa att jag skulle få före jul, men de kanske jobbar på måndag också
Men jag har fått byggt årets pepparkakshus, som givetvis är skalenligt enligt husritningarna.
//Fredrik
//Fredrik
I måndags hade jag möte med en lokal elfirma där vi diskuterade vad jag ska ha och de skulle räkna på jobbet och återkomma i början på januari. Har inte tänkt mig något extra direkt utan ganska standard. Det blir spottar i samtliga fönstersmygar och i taket i badrum, kök och hall. Sedan är tanken att använda Plejd och kunna bygga ut det allteftersom.
Jag kommer att boka in möten med några andra aktörer så dem också får lämna offert.
Även hustillverkaren skulle återkomma med offert efter helgerna, ska bli spännande att se vad den säger!
//Fredrik
//Fredrik
Jag har väl egentligen inte spikat något mer än att jag tror att det blir tajt med 3 miljoner.C crazytok skrev:
Ska ta en vända med banken nu efter helgerna och se ifall det går att höja lite, borde inte vara några problem för jag tjänar mer nu än vad jag uppgav på låneansökan för ca ett år sedan.
Men jag har som mål att ha minst 2 miljoner kvar när tomten är redo för börja med plattan. Så markarbeten och material som jag håller på med nu försöker jag ta så mycket det går löpande och att det därför inte påverkar budgeten.
//Fredrik
Medan jag inväntar svar på offerter tänkte jag att jag lägger upp lite bilder på markarbeten som redan är gjorda och som pågår.
Vi går tillbaka i tiden till slutet av oktober.
Beställde utstakning via ledningskollen och lite material samt vägtrummor. Sedan var det dags att starta. Vi började med dike och infarter.
Ser att även jag har fastnat på bild, i grå tröja
Fortsättning följer!
//Fredrik
//Fredrik
