Åter dags för trädgårdsbänken. I dag har ekplanken som skall bilda sittunderlaget fått åka några turer igenom fräsen. Fyra fräsningar på varje planka så det blev några meter innan det vart klart.
Ekplanka genomgår fräsning i verkstad, del av trädgårdsbänksbygge.
Frästa ekplankor staplade ovanpå varandra, färdiga för att bli sittunderlag till en trädgårdsbänk.
Efter regeringsförhandling bestämdes att bänkan skull bli ca. 120cm bred. Översatt till verkstadsterm blir det 7 Arboga.
En gavelsidan monterad och den basade vinkellisten styrde planken rätt. Rätt mycket pyssel innan planken var på plats. Fortsättning följer i morgon.
Monteringsprocess av en trädgårdsbänk med ekplankor i frästa spår och en dekorativ, svart gavel.
Delvis monterad trädgårdsbänk med ekplank och ornamenterade gjutjärnsgavlar på en träverkstads golv.
Appendix och 16 till
Så läckert!
K snickarn
Trädgårdsbänken klar!
Gårdagens resultat blev en gavel monterad och klar. Dagens mål var att göra klart bänken.
Började med att skruva fast den basade vinkellisten med små montageskruvar i gaveln. Det underlättade att listen satt bra på plats när sittbrädorna monterades.
När den sista gaveln var monterad var det bara det basade centrumstödet som skulle monteras. Två rostfria 32mm skruvar i varje kors skruvat bakifrån förstärkte det hela.
Bänken är nu placerad utomhus för att utsättas av väder och vind.
Den ljusa eken skall förhoppningsvis få en gråaktig patina men det lär nog ta sin tid.
Närbild på monteringsdetalj för trädgårdsbänk med basad vinkellist fästad med montageskruvar.
Montering av en vinkellist på trädgårdsbänks gavel med montageskruvar, arbetsmiljö.
Närbild på en nybyggd trädgårdsbänk i ek med gavel monterad och vinkellist fastskruvad.
Nybyggd trädgårdsbänk med monterade träslats gavel och svart metallunderrede i en verkstadslokal.
Nybyggd trädgårdsbänk i ljus ek med gjutjärnsgavel i en verkstad.
Nybyggd trägårdsbänk med monterade sittbrädor och gjutjärnsgavlar på stenlagd mark.
Renoverad trädgårdsbänk med ny monterad ljus ek i gjutjärnsgavlar utomhus.
Nybyggd trädgårdsbänk med ljusa ekplank och dekorativ gjutjärnsgavel utomhus.
Nybyggd trädgårdsbänk i ljus ek utomhus med monterade sittbrädor och gavlar.
Nybyggd trädgårdsbänk med omonterade ljusa träbrädor och dekorativa gjutjärnsgavlar på stenläggning.
Nyligen monterad trädgårdsbänk av ljus ek med synliga montageskruvar och prydliga träslöjder.
Blev lite sugen på att kanske bygga en stadig engelsk parkbänk i ek framöver. Kollar runt lite på olika modeller men vi får se.
Färdigbyggd trädgårdsbänk i ljus ek, med ryggstöd och armstöd, placerad mot vit bakgrund.
Nybyggd trädgårdsbänk i ljus ek placerad utomhus med blomkrukor i bakgrunden.
  • Wow
  • Älska
Chentin och 26 till
Snyggt jobbat! Den bänken skulle man ha på uteplatsen ;)
Modifiering av spånspjäll
Jag har sedan tidigare ett antal enkla spånspjäll inkopplade i spånanläggningen. Enkla att få tag på och kostar runt hundralappen styck. Men med tiden blir dom inte riktigt täta då fint damm fastnar i spåren. Dessutom blir det också en liten tunga kvar av plasten som bromsar när dom står i öppet läge.
Delarna är limmade så man får bruka måttligt våld när man öppnar dom.
Nu har jag gjort ett test med ett spjäll som inte höll riktigt tätt.
Jag öppnade spjället och slipade av den nedre biten så det blev mer avrundat i kanterna. Samtidigt tog jag bort plastpinnen som stoppar spjället när man öppnat det. I stället för att limma ihop det igen monterade jag två eklister med tre rampamuffar i varje med skruvar så att det går enkelt att öppna och rensa om det dammar igen. När tungan är utdragen så att texten made in Taiwan syns är hela loppet fritt. Märkte en klar skillnad på suget när jag testade övriga anslutningar.
Får testköra så här ett tag och se om det fungerar tillfredsställande.
Komponenter till spånspjäll modifiering: träbitar och rampamuffar på ett verktygsbord.
Modifierat trädel med tre rampamuffar monterade för att förbättra tätheten och underlätta rengöring i en spånanläggning.
Modifierat spånspjäll med avrundade kanter och texten "made in Taiwan", monterat med rampamuffar.
Modifierat svart spånspjäll med avrundad kant och synlig text "MADE IN TAIWAN", indikerar öppet läge.
Modifierat spånspjäll med avrundade kanter och borttagen plastpinne för bättre flöde och rengöring.
Närbild av modifierat spånspjäll med avrundade kanter och borttagen plastpinne.
Modifierat spånspjäll med avrundade kanter och eklister för enklare öppning och underhåll.
Modifierat spånspjäll med slipade kanter och skruvade eklister för bättre tätning och underhåll.
Modifierat spånspjäll med avrundad kant och eklister monterat med rampamuffar för bättre täthet och underhåll.
Modifierat spånspjäll med avrundade kanter och eklister för enkelt underhåll kopplat till spånanläggnings slang.
Modifierat spånspjäll med bortslipad plast och nya skruvar för lättare öppning och rengöring.
Hål är till för att fyllas!
Fixade till en bättre och mer överskådlig förvaring av mina enhandstvingar. Insåg att det det blev ett hål = anledning till att köpa fler, så åtta stycken 450mm Bahco tvingar är beställda till Black Friday pris. Spännelement kan man aldrig få för många av.
Givetvis skall man använda nya utrymmen även om det är temporärt!
Trevlig Helg
Dag
Förvaring med enhandstvingar ordentligt upphängda på verktygsvägg, tom plats för nya tvingar.
Verktygstavla med enhandstvingar och ölburkar av märket Arboga som temporär förvaring.
Bengt Larsson och 4 till
Bra jobbat Dag!
Haha, du gillar Arboga lika mycket som dina verktyg va?
Snygg verkstad och snygga projekt, men dom där enhandstvingarna förstår jag inte poängen med. Min åsikt är att det är onödig skit! :crysmile:
Med tanke på mängden du har så förstår jag att du inte håller med mig...
Pysslarn
Sthlm1891 Sthlm1891 skrev:
Bra jobbat Dag!
Först verktyg sedan en god öl när man har jobbat färdigt till helgen. Namnet Arboga förpliktar när man sysslar med verktyg! Dessutom är den faktiskt väldigt god!
Dag
Sthlm1891
Delar inte helt din åsikt men parallelltvingar hade givetvis varit bättre. Alla är inköpta med 40% - 50% reducerat pris. Jag tycker att dom funkar bra till många projekt både inne och ute.
Större limningar kör jag limknektar med.
Dag
Dag
Paralleltvingar är ju bra men har ju rätt annorlunda användningsområde än snabbtvingar? Jag föredrar vanliga skruvtvingar då jag inte tycker att det går att dra åt särskilt hårt med snabbtvingar. Så fort man drar bara lite för hårt så bågnar plasten. Men såklart i vissa udda fall är de väl användbara, som en extra hand.
Men jag är inte ute efter att starta en diskussion. Lustigt bara att vi tycker så olika.
Använder ofta snabbtvingar för att fixera/hålla prylar som ska limmas eller skruvas ihop, funkar lite som en tredje hand som håller.
Men för regelrätta limningar är det parallelltvingar eller vanliga skruvtvingar som gäller; dock smyger jag såklart in snabbtvingar emellan om det saknas presskraft...
//Ronnie
stigen
Glögg Time!
Inte mycket verkstadstid i helgen.
Men ett litet problem har blivit löst. Den gamla ventilen för bandslipen och spånfläkten har blivit avkopplad. Den autoventilen är bara 70mm så helt klart har jag haft en strypning av flödet när jag har putsat. En 100mm slang går nu direkt in till spånfläkten. Spånstosen i bandslipen hade också ett plåtgaller som bromsade så det åkte väck. En borstlist monterades runt insuget för att bättre styra in slipdammet. Nu är det klart bättre sug när jag slipar och dammet åker rätt väg!
Samma slang och ventil används till planputsen också. Bara att flytta slangen när det behövs.
Dag
En nyinstallerad ventil med en 100mm slang ansluten till en spånfläkt i en verkstad.
Närbild av en gammal fläktventil avkopplad från en bandslip, visar tidigare luftflödesstrypning.
Uppgraderad verkstadsinstallation med en 100mm slang som går direkt in i en spånfläkt, utan det tidigare plåtgallret.
Nytt ventilationssystem för bandslip med 100mm slang ansluten direkt till spånfläkten.
Uppgraderat insug med borstlist och borttaget plåtgaller i en verkstad.
Borstlist monterad runt insuget på en bandslip för bättre styrning av slipdamm.
Verkstadsinteriör med uppgraderad ventilationsslang kopplad till bandslip och spånfläkt, och organiserade verktyg och material.
Ventilationssystem med 100mm slang ansluten till en spånfläkt i ett verkstadsutrymme.
Bandslipmaskin med uppdaterad 100mm spånavsugsslang och borttaget plåtgaller, optimerad för dammhantering.
En bandslip i ett verkstadsrum kopplad till en ny 100mm slang för bättre dammutsugning, placerad framför verktygsbänkar och verktyg.
TCG och 2 till
Hatthylla projekt!
Har en beställning på en hatthylla i specialmått. 185cm lång och 40cm bred.
Materialet blir genomgående MDF förutom infästningslisten på toppen som görs i ek. Konsolerna görs av dubbellimmad MDF. Hyllan skall målas vitt/skitt och se lite sliten ut med alla kanter profilfrästa. Samtliga metallbeslag blir i mässing.
Fixade till en konsolmall för att underlätta likformigheten.
Träkonsolmall för hatthylla markerad med mått på en arbetsbänk med flera hål.
Skönt med många tvingar när det skall limmas!
Tvingar fäster en mall av MDF för hatthyllskonsol i en verkstad.
Sthlm1891 och 2 till
Konsolerna utsågade i bandsågen och inslipade till rätt form. Den här lilla oscillerande slipmaskinen är perfekt för att slipa med stor noggrannhet.
Utsågade träkonsoler staplade på en verkstadsbänk bredvid en oscillerande slipmaskin, redo för finslipning.
Utsågade träkonsoler formade med precision, placerade på arbetsbänk med sliputrustning i bakgrunden.
Nu blir det till att testa fram rätt profil till alla kanter med olika fräsprofiler men det får bli en annan dag.
Fyra olika fräsprofiler för träbearbetning på ett arbetsbord.
bulleribock och 3 till
