Hej, vi fick en Zanussi frys/kyl med huset vi köpte. Det var inga problem med den tills efter att en städfirma varit och fixat i huset. Jag tror inte det finns ett samband men det hände då. Endast kyl fungerar nu. Det är väl bara en kompressor i dessa men finns det två termostater i en sån kombo? Den enda synliga är kylens... Vad kan det röra sig om?
Särare svar om du skriver ut typbeteckningen - finns nog ett antal varianter att välja mellan och svaren blir bara gissningar utan fakta.
Mekatronikbruno
Zanussi ZFD-23/6-R Jag har kollat noga efter felet online men inte hittat något
Bästa svaret
A
Fräck maskin 22 år gammal.
Troligtvis trött kompressor
Mekatronikbruno
Oj, då får jag inte ut en ny på garantin... ;) Det stämmer säkert, den är igång nästan för jämnan. Men vad är det som tar hand om frysfackets temperatur?
Den har fått för sig att även sköta frysfacket inatt, tur att jag märkte att det var knas och inte laddade den med en halv älg med sikte på sommarens grillfester.
A
Temperaturen sköts av termostaten för kylen
Frysfacket bara åker med.
Mekatronikbruno
