vi har idag en infart med grus. Mellan gruset och gräset finns ingen avgränsare utan gräset har börjat växa in på gruset. Nu vill jag att det ska bli snyggare och bestämt mig att nästa höst ska jag börja lägga kantsten.
Funderar på granit då jag tycker det är snyggt. Finns i 100 och 70cm längder.
Nu till den egentliga frågan. Hur gör jag? Under gruset har vi slaggsten från SSAB. Otroligt svårt att gräva i. Jag kan hyra en minigrävare för att göra jobbet lättare. Hur djupt behöver jag gräva? Måste jag gjuta på kanterna för att stenarna ska hållas på plats? Sammanlagt blir det 30m kantsten så det är ganska mycket.
Om någon har bilder när ni lagt så tar jag gärna emot dom, gärna med tips på hur göra alla momenten.
drysafe
Gör en ränna på kantstenens höjd + 5cm. Köp hem en runda 0-16.
Spänn upp ett snöre och sätt. Köp eller låna två kantstensaxar och en jungfru. Sätt 5mm över snöret och knacka ner till snöret med jungfrun. Packa duktigt på sidan mot gräset, ha gärna 20cm + rasslänt med bärlager som mothåll annars viker stenen sig.
HeadQuaker
Behöver man gjuta fast stenarna? Har fått tips om att göra det.
Har du som jag en fru som älskar att köra på kantstenarna så rekommenderar jag starkt att du gjuter fast dem.
Jag kommer att göra det när jag lägger om gruset om ett år eller två...
rampante och 2 till
Jag skulle gjuta en armerad kantsten i ett stycke. Blir otroligt starkt. Riv formen medans den är halvtorr, och skapa ditt helt egna mönster. Enligt min erfarenhet bästa lösningen. Armerad kantsten med handskulpterade mönster och en liten trädörr med smidesdetaljer.
HeadQuaker
Glömt att skriva att jag bor i Luleå. Risk för tjäle finns fast det ska inte vara något problem med kantstenarna eftersom jag har ca 1m slaggsten under. Tror dock att jag hellre för säkerhets skull lägger granit på 70 eller 100 cm, då kan de röra sig "lite" ifall det rör sig. Fördelen med granit är att det syns inte lika mycket som med gjuten kantsten.
