Hej. Jag har precis lagt ett klickgolv i min dotters lägenhet. Det finns en pelare i lägenheten som är 280 mm i diameter. Där skulle jag vilja sätta en sockel/List runt den för att täcka spalten mot golvet.
Är det någon som har en idé hur man kan lösa det.
Tack på förhand
Svenne
Tack på förhand
Svenne
Vill du använda vanlig sockel är det enklast att göra en octagon..
Dvs gera 22,5 grader i varje möte.
(Om jag inte minns fel
Här kan du räkna ut måtten..
http://www.liljedahl.info/projects/octagon_calculator/
Blir det ventilationsproblem om jag byter isolerlister runt fönstren?
Fönster & Dörrar -
Hörnlist och golvsockel - hur får man ihop dem?
Montera akustikpanel (ek mot svart filt) - Hur lösa det med taklist och sockel?
Vad är detta för typ av list/sockel och vilket syfte har den? Vad kallas den?
Golv -
Vad heter listen/golvsockeln?
