Hyrt en skylift och roar mig med att sätta panelen på sista takkupan samt stuprör och foder. Ska måla lite och kapa några pannor som inte hanns med förra gången.
Skylift utrustad för arbete framför ett rödmålat hus med takkupa, omgivet av grönska och en stege lutad mot husväggen.
Rödfärgad takkupa med fönster, stege lutad mot väggen och en skylift i förgrunden.
  • Person som dricker ur burk framför en takkupa under renovering med synliga stuprör och foder.
Wirre740 och 1 till
Sista etappen av altanen klar (för detta år) och man får skrapa rutorna på bilen på morgonen...
Runt 110m2 blev summan för altanbygge iår.
Nästa år blir det pergola i innerhörnet (söderhörn) och en vinranka som får klättra upp längs den.
Våra döttrar hjälpte till att ”inviga” den :)
Barn går på nyligen färdigställd trätrappa av altan vid röd husvägg.
Nybyggd träaltan med frost på brädorna vid husvägg, synligt elsladd och en del av en vit bil.
Nybyggd träaltan med verktyg och byggmaterial synliga i en trädgård.
Nybyggd trädäck altan med lekande barn framför röd husfasad.
Två barn leker på nybyggd träaltan vid röd husvägg och glasdörrar.
Tre barn leker på en nybyggd träaltan framför ett rött hus med vita fönsterdörrar.
Nybyggd trädäck altan intill rött hus med öppna terrassdörrar och trädgårdsmöbler i bakgrunden.
Appendix och 8 till
Finfin altan du byggt(y)
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Ser fint ut, har du funderat/resonerat något kring fasadmätarskåpet?
Den ska höjas :) kommer bli en pergola med en vinranka som klättrar upp längst den i det hörnet (söderhörn)
xLnT
Riktogt snyggt och blir kanon där mot berget också. Bra jobbat!
tackar, gillar det också.
har i helgen kapat upp för elcentralen som elektrikern ska börja koppla in imorgon, så snart har vi el i nya delarna.
OTROLIGT nöjd över våra mässingsdörrar som kommer från Grand Hôtel i Stockholm (suttit in till vinterträdgården, togs bort sent 80-tal under en renovering), som är nu vårt blivande vardagsrum in till köket.
Ska justeras in lite samt när vi lägger klinkers i vardagsrummet höjas lite.
Mässingsdubbelport med glasrutor från Grand Hôtel, inramad och redo för justering i renoverat rum.
Mässingsdörrar från Grand Hôtel monterade i ett hem, redo för justering och klinkerläggning.
Mässingsdörrar från Grand Hôtel, utgång till blivande vardagsrum, område kapat för elcentral.
  • Wow
Appendix och 8 till
Maffigt! Och då menar jag både dörrarna och altanen. Är den lilla frisramen något till en framtida pergolastolpe, eller vad är tanken med den?
tackar! Vi tänkte plantera en vinranka där, samt bygga en 4x4 meters pergola (med det blir till våren tidigast)
Pappa1986 och 1 till
”Litet hus i.... huset?? ... knackar på dess port” :crysmile:
Renovering av vägg med öppning som visar fönsterdörrar, omgiven av verktyg och byggmaterial.
Appendix och 2 till
Då var äldsta dotterns trägolv slipat och oljat med en vitpigmenterad olja. Får se om det räcker med 1 lager eller om jag får olja en vända till för att få den tonen vi vill ha.
Ska torka minst 24h sedan kan vi bära upp garderoben.
Nyslipat och vitpigmenterat trägolv i rum med tecknad tapet och uttag på väggen.
Snigla och 4 till
Snyggt! Vad är det för olja?
Väldigt skön vit/levande ton, sedan är det ju svårt att se den helt rätta på bild.. hur den ter sig i solljus osv.
Men ser väldigt fin ut på bilden iaf!
Hemmakatten
Har själv haft vitoljade grangolv. Ni behöver olja in golvet minst en gång till. Oljan nöts ner väldigt fort så räkna med att olja in golvet ett par ggr per år och gärna ha vitpigmenterad golvsåpa när ni tvättar golvet.
richardtenggren och 1 till
Oljan.
Burk med Bona Craft Oil för trägolv, 2,5 liter, delvis täckt av plast.
Sedan har vi öppnat upp till nya vardagsrummet, ”bara” att regla upp insidan, ny gips, spackla o måla samt såga och montera smyg och lister, plus fixa så vi kan göra snyggt anslut mellan golven....
Renoveringsarbete med öppning från ett rum till ett annat, byggmaterial på golv, ouppbyggd vägg.
PellePeps och 5 till
