Funderar på vilket innertak vi ska välja... Just nu sitter bara vanligt vägggips i taket, men vi vill inte ge oss på att spackla, så funderar på antingen MDF-skivor från ByggMax, eller färdigmålade vita spåntade panelbrädor (typ pärlspont, fast utan pärla...)
Dessa skivor funderar vi på
https://www.byggmax.se/takpanel-v-fas-p10282
Priset lockar, så just nu lutar det mest åt skivan (130 kr / m2)
Montageanvisningen säger
https://www.byggahus.se/forum/threads/kommer-hem-a-hela-innertaket-har-rasat-in.261850/
Och blir helt nojig...
Kör vi med panelbrädor är det ju inga problem. Bara spika upp skiten... Men hur ska jag göra med MDF-skivorna så de inte trillar ner?
Har ingen spik-/klammerpistol, så tänkte skruv. Men så hittade jag denna trådenOm hammare och spik används vid montering av panelen bör längden på spikarna vara minst 35 mm.
Vid användning av spikpistol bör klamrarnas längd vara minst 35 mm. Ryggbredd från 10,5 - 11,5 mm.
Vid monteringen kan man också använda skruvar. Vi rekommenderar byggskruv av typen BFK 35 4,2 x 35. Klammer av typen CS 500 eller CS 14B/76 Duplex klammer.
Montering på existerande tak, bild D: Långsida: 1 spik/skruv/klammer var 150 mm. Kortsida: 1 spik/skruv/klammer var 150 mm.
Produkter som diskuteras: "mdf skruv"
MDF-skruv elförzinkad 200-pack FAST
För sammafogning av MDF-skivor
175 kr inkl moms
Så ser gipset ut i taket. Långsidorna på gipset är ju så klart i samma riktning som vi vill sätta skivor/brädor... Så även om vi kör brädor, som ju är lätta att bara spika upp, är jag osäker på vad det finns under gipsen att fästa dem i... Är snickare som satt upp gipset, därför jag inte riktigt har koll på hur spikläkten sitter
Kände att jag inte kom vidare... Med tanke på hur skivorna är skruvade ser det ju ut som att spikläkten sitter i samma riktning som vi vill sätta takpanelen (oavsett om vi väljer brädor eller mdf-skivor). Och det går ju inte...
Så jag skruvade ner en takgipsskiva för att se hur reglarna sitter.
Så gutt! OSB under gipsen. Så jag kan ju spika var jag vill Lutar åt färdigmålad vid panel just nu som vi spikar upp med dyckertpistol. Så slipper jag vara rädd för MDF-skivor som kan trilla ner
Allvetare
· 10 716 inlägg
Men varför inte bara spackla och måla befintligt gips?
Ja, det var ju tanken från början. Därför det sitter gips där Men vi lyckas inte hitta någon som vill göra det åt oss, och själv kan jag inte. Tänkte till och med kört råspont på väggarna för att slippa spackla där, men frugan vägrade måla alla brädor, så nu får hon spackla och tapetsera/måla gipset i stället. Och så blir det då trä i taket istället
