Håller på och renovera ett blivande barnrum. För ca 5 år sedan renoverade vi övriga delen av denna våning och då lades en faktiskt helt ok vinylmatta.(tarkett extra) varit helnöjda med detta, praktiskt och lättstädat då det främst är barnens våning.
I det nu tänkta barnrummet som vi endast tänkte göra en lätt uppfräschning av egentligen, så låg ett laminat golv. Detta var repigt, fult och skevt på sina håll så det har vi röjt ut.
Då är våra funderingar. Ska man ta hem golvläggare för att lägga dit exakt samma matta som övriga våningen? Eller ska man lägga dit nytt laminat?
Trä parkett går bort då jag vill 3 åringen ska få leka utan att vara för rädd om golvet...
Handlar om ca 8 kvadrat. Vad är mest prisvärd och lämpligt?
  • Tröskel mellan ett blivande barnrum med borttaget golv och ett rum med laminatgolv.
Samma golv är väll snyggt, sen spelar det kanske ingen roll då golvet vanligen bara är synligt 3 min efter inplockning.
i
BirgitS
Accepterar du att laminatgolvet fort blir repigt och skadat?
För det brukar det bli om 3-åringar får leka fritt på laminatgolv.
En annan möjlighet är laminatgolv + heltäckningsmatta så kan man ta bort mattan om 10 år och då ha ett laminatgolv som duger till en tonåring.
Efter en vecka med magsjuka så kan jag att det INTE är aktuellt med heltäckningsmatta......
BirgitS
Kan vinyl klick golv vara något att ha?
BirgitS
Vinylklick eller kanske Marmoleum, dvs. linoleumplattor av klicktyp. Linoleum/Marmoleum är en naturprodukt så det kan ju vara trevligare än plast ihop med småbarn som leker på golvet.
Fördel vinyl:
Naturlig ljuddämpare
Slitstarkt
Tunt
En del återanvänd och "miljövänlig" produkt
Använd gipskniv för att kapa vid läggning
Fördel laminat:
Mindre plastigt utseende än vinylen
Många olika bredder och längder och utseenden
Inte lika känsligt att lägga
Billigare än vinyl
Talar om tillverkare som Pergo, Berry Alloc, Tarkett, Kährs.
