Hej, tänkte höra om någon vet hur man ska rita in ett kök inom standard med flexrör och infällda uttag. Samt hur de ser ut med allmän belysning inom standarden. Har fastnat helt och hållet på detta.
BirgitS
Välkommen till forumet!
Vad är det för standard du syftar på?
Det finns just ingen standard när det gäller uttag och belysning i kök utan det blir rätt olika i olika hus/kök.
Fulkemisten
Normalt har man ju en allmänbelysning, och arbetsbelysning över arbetsbänkarna. De sistnämnda som spotlights i taket eller som bänkbelysning under överskåpen, om man har sådana. Samt oftast belysning i spisfläktkåpan.
Vad är det mer specifikt du undrar över?
Det finns en standard, den heter SS4370102 och handlar bland annat om placering av ljuspunkter och uttag i kök, bostäder kontor Mm. Men TS, om du ger oss info om ditt kök, lägg upp en planskiss och kanske någon sektion så får du hjälp här. Standarden som finns är inget krav, det är du som bestämmer vad du vill ha, här kan du få hjälp med det.
Installationen ska göras enligt standard och ska vara matningar till kökutrustningen och allmänbelysning. Den ska vara infälld med flexrör med fördragen ledning. Det jag inte riktigt förstår.. Mvh
  • Ritning av kökslayout med måttangivelser på en datorskärm.
Blir detta godkänt eller har jag missat något eller gjort något fel? Mvh
  • Skärmbild av en CAD-ritning med elektrisk plan inklusive symboler för belysning och kablar i olika färger.
BirgitS
Blir detta godkänt
Godkänt vid en bygglovsansökan eller vad för sorts godkännande?
Att placera diskho och spis/häll bredvid varandra brukar inte bli godkänt av bygglovshandläggarna.
Vägguttaget för diskmaskinen behöver vara lättåtkomligt. Är det så med din placering?
Du behöver arbetsbelysning rakt ovanför alla arbetsbänkar, inte bakom ryggen eller ovanför huvudet på den som står där.
Du behöver vägguttag för elvisp, kaffebryggare, vattenkokare, mikro osv.
Du behöver taklampsuttag ovanför matbordet.
Tillägg:
Ett vägguttag monterat precis under strömbrytaren vid dörren är praktiskt för dammsugaren.
Leif i Skåne och 1 till
Är det något jag missat?
  • Skärmbild av en CAD-ritning som visar elektriska installationer och planlösning.
  • Skärmbild av en öppen materiallista i ett dokumentredigeringsprogram med diverse elektriska komponenter.
Är du allvarlig? Du sitter med EasyEl samt mallar från El-Vis. Produkterna kostar minst 15000kr. Har du tillgång till dessa utan att vara i elbranschen?
BirgitS
Är det någon utbildning eftersom det står "...utbildarna" i hörnet av ritningen?
Det finns ett särskilt underforum för studenter och liknande.
Edit: missade ett av "
Är det någon utbildning eftersom det står "...utbildarna i hörnet av ritningen?
Aha, någon som pluggar och behöver råd:D
Kanske glömt å skriva de men är en uppgift man ska göra för att bli elektriker
Ok, då förstår jag. Ska du bli elektriker så är det lämpligt att du läser i SS4370102, skolan bör ha denna. Där står bland annat hur uttag och ljuspunkter placeras. Uttag till spis är typ Perilex som i princip bara används till spisar.
Diskmaskin placeras i princip alltid intill diskho där det finns tillgång till vatten och avlopp. Uttag till diskmaskin placeras i diskbänksskåpet. Läs höjder i standarden, dessa ska anges på ritningen.
Sen gör man generellt avsteg från standarden beroende på Bl.a. köksutrustningen mått.
du har valt 2-ledare till dina uttag dessa ska vara 3-ledare. Normalt skriver man en text på ritningar typ, FQ 3G1,5 där ej annat anges. Normalt används fyllda symboler för infällda apparater och ofyllda symboler för utvändiga apparater.
BirgitS
