· Västerbotten
· 59 inlägg
vi behöver montera ett glidskydd för stege och är ute i sista sekunden som vanligt (sotaren kommer imorgon )
Våran stege är för kort för att lutas mot huset så vi går upp via carporten.
Hur fäster man på bästa sätt ett glidskydd där och vad kan man använda som går att få tag på med kort varsel???
Vad är egentligen ett godkänt glidskydd?
Det finns två huvudsakliga varianter. Två lösa krokar eller en bygel. Båda fästs normalt under takpannor. Jag fick underkännd på min som satt fäst i hängrännan.
https://www.byggmax.se/glidskydd-par-tjb-svart-p6303068
https://www.byggmax.se/glidskydd-tjb-grå-p6303066
De här varianterna borde passa för ditt tak. Har dock aldrig sett dem i butik
https://www.welandstal.se/?ID=GLIDSKYDD&sLang=sv-se
https://www.cwlundberg.com/se/products/slipguard/?mounting=310
· Västerbotten
· 59 inlägg
T toolman77 skrev:
Ja dom såg ju perfekta ut. Tror bara inte att vi hinner få tag på såna nu...
Kan man prova sätta två rännkrokar i väggen och hoppas på det bästa!?
Produkter som diskuteras: "takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Om det är stegen som ska användas och man är ute efter att göra den godkänd, så ska den även gå förbi taket en meter.
Sen är det många stegar som inte är det och det brukar sällan innebära problem.
Men jag skulle nog också skjutit upp det, risken är annars stor att han vägrar använda den.
Renoverare
· Kalmar
· 2 821 inlägg
Jag har satt fast min stege med spännand i läkten när sotarn kommit .
Hakar på tråden lite Jag har ett liknande problem/behov. Har ett hus med platt tak. utanför hängrännan sitter det en taksarg som täcker hängrännan och ytterligare 60-cm ner. Sargen är klädd med trapetsplåt men det finns träribb bakom som känns stabilt nog att ställa stege mot och skruva glidskydd i. En produkt liknande den från CW som länkas ovan skulle nog funka. Finns det någon som sett liknande lösningar från andra leverenatörer? Antingen tvärgående på det sättet eller två separata krokar kan funka
