2 397 läst · 4 svar
4 svar
Fråga om mineralull
Jag ber i förväg om ursäkt ifall det är dumma frågor men jag vill ändå ställa dom så jag kan lära mig lite.
För det första så undrar jag hur pass farlig gammal mineralull är? Jag vet att det sitter en del i vinden som är exponerad och undrar om det är en stor risk? Är aldrig i vinden vill jag tillägga. Ullen är från 70 talet kanske.
För det andra så undrar jag om man kan se skillnad på glasull och stenull? Det vi har är lite blandat mellan gult och grå.
Allt damm är mer eller mindre ohälsosamt. Vare sig mineralull eller stenull har så små fibrer att de på något vis kan jämföras med den risk som asbestfibrer utgör.
Fiberstorleken på MU gör också att det inte är så kritiskt med vilket andningsskydd man väljer, det behöver inte vara av hepa klass H13 som gäller ifall man har med asbest att göra. (P3 kanske också räcker ..., men nu var det ändå inte asbest din fråga gäller)
Det är en helt självklar rekommendation att använda andningsskydd när man pysslar med mineraull, både ny och gammal (fast jag själv syndar grovt - dumt!).
Och ja, man ska skydda sig på samma vis vid allt dammigt arbete.
Ett P2 andningsskydd är lämpligt.
Sen kan det även finnas svartmögel i gammal isolering, för det mesta när man hittar svarta områden i gammal isolering så är det faktiskt "bara" damm, det har inte varit helt tätt, utan luft har strömmat genom.
Svartmögel brukar man hitta där det även har möglat i material bredvid, ty isoleringen i sig kan typ inte mögla.
För att skydda sig mot svartmögel använder man ett andningsskydd P3.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Ska du inte arbeta med det så är det ingen fara alls.M Madde123 skrev:
Det värsta som kan hända är att den helt enkelt skräpar/dammar lite, ungefär som allt annat damm i våra hem, det är så små mängder att vi inte brukar använda munskydd för att hantera det.
Måla fönster - fråga om grundolja och spackel
Fönster & Dörrar -
Nybörjarfråga om väggfäste för nytt duschset
Badrum -
Enkel fråga om diskmaskin och avlopp
Fråga om planlösning tvättstuga med toalett och dusch i källare
Planlösningar -
Fråga/råd om puts, övergång tegel till mineralull
Fasad
