Var på Bauhaus och köpte bussningar (se bild nederst) som skall sitta på en liten gängad kran med ballofix. På bussningens nedre del skall sedan en diskmaskinsslang skruvas på (en sån där slang med ett gängat plastlock typ. Beklagar att jag är så dålig på VVS-termer).
För att det INTE skulle bli fel mått hade jag såklart tagit reda på kranens och slangens dimensioner. Kranens gängade del var 20mm och slangens dito var 25mm.
Perfekt. På bauhaus har de bussningar som heter R20 x R25. Står både på prislappen och på påsen. Taget! Köper två så jag kan göra samma sak med tvättmaskinen.
Döm om min förvåning när jag kommer hem och öppnar påsarna. Det visar sig att gängorna som skulle sitta på kranen var 25mm, och gängorna som slangen skulle skruvas fast på var 30mm. Är det nåt fundamentalt jag inte hajar? Varför heter bussningen R20xR25 när den har mått som är 25x30mm?? Är det nåt inom VVS-mått som jag inte fattar eller var påsarna felmärkta? Båda två?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 890 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 890 inlägg
Ja det har att göra med definitionerna av rörgängor. Kolla här:
http://www.koppla.nu/index.php?pageId=9
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 890 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 890 inlägg
Det finns en historisk förklaring. Det har att göra med de ursprungliga innermåtten på rören avrundade till mm. Ungefär.lärjungen skrev:
Ok. Lite halvt logiskt med andra ordClaes Sörmland skrev:
Men den nya beteckningen (eller "Ansi", vad nu det står för), varför benämns den i inches? Varför inte beteckna den med faktiska millimeter? Känns som det är bäddat för en massa krångel.
· Blekinge
· 10 436 inlägg
Det är bara namn utan större anknytning till verkligheten. Som en regel 2 tum x fyra tum som är 45x95 mm. På en halvtumskoppling finns nog inte ett enda mått som är 12,7 mm utan det är kanske snarare innerdiameter på den anslutna slangen/röret. Eller så.
Sen finns det övergångskopplingar R15xR20 med packning så slipper du gängtejpa/lina.
https://www.hornbach.se/shop/Overga...-invandig-ganga/5146267/artikel-detaljer.html
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/klamringskopplingar/overgangskopplingar-2000033275 (Art. 87-225)
Produkter som diskuteras: "gängtejpa"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Det var så när standarden för rörgänga kom. Men sedan blev materialen bättre och rören mer tunnväggiga. Så nu finns det inget som är 12,7mm när det gäller halvtum.T Thomas_Blekinge skrev:
