7 167 läst · 41 svar
7k läst
41 svar
Vilken controller till takfläkten Vilpe?
Sida 1 av 3
Vi har monterat 2st takfläktar av modellen Vilpe
https://www.luftbutiken.se/takflaktar/6096-vilpe-eco-190-p-125-500-tegelrod-takflakt.html
och det skall nu köpas och monteras controller. Såklart vore det lätt att välja Vilpe ECo Controller
https://www.luftbutiken.se/varvtalsstyrning/6168-vilpe-eco-controller-0-10v.html
men jag tycker de är dyra. Finns det några billigare alternativ som rekommenderas?
Funkar ju med plejd om du bara vill ratta själv via mobilen. Vill du styra utifrån fuktsensorer/värme/koldioxid eller annat är ju plejd ett dåligt alternativ.
Kör isf qubinos zwave 0-10v. https://www.zwavesverige.se/dimrar/qubino-insatsdimmer-0-10v-1224vdc-gen-5 Men då behöver du en controller av något slag också, typ Smartthings, Homey eller liknande.
Låter lockande. Jag har inget "smart" i huset idag så jag behöver väl antagligen ett kit av saker. Men om det kan konkurera med priset av Vilpes controller (ca 3400kr) så är jag intresserad.R rindler skrev:
Men jag behöver tyvärr fortfarande väga det mot billigaste alternativet om det finns andra märken av controller som funkar lika bra.
Funkar, men det är väl trevligare med trådlös styrning. Plejd behöver ingen controller, bara koppla in och konfigurera i appen.M Moltas skrev:
Då har du lite större möjlighet att styra fläkten efter veckoschema tex.
https://www.kjell.com/se/produkter/...t7AV_2aDxC0QEyY2JkHxQ17Eekf38WGkaAhBHEALw_wcB
Samsungs smartthings kostar under tusenlappen och till den kan du koppla det mesta i smart hem-väg. Men om man inte är intresserad av sådan styrning är nog plejds variant, alternativt ett vanligt vred billigare.M Moltas skrev:Låter lockande. Jag har inget "smart" i huset idag så jag behöver väl antagligen ett kit av saker. Men om det kan konkurera med priset av Vilpes controller (ca 3400kr) så är jag intresserad.
Styr själv min fläkt utifrån alla möjliga olika sensorer, men det är mest för att det är kul.
Det där har ett nästan ett oslagbart pris, och fungerar bra till din fläktM Moltas skrev:
Kan kanske bli billigare om man vill fixa en enkel potentiometer i en låda.
Billigaste alternativet är att bara använda potentiometern som sitter i fläkten men då kan du inte ändra fläkthastighet nere ifrån huset.
Lutar väldigt mycket åt billigaste alternativet. Men jag skall absolut kika närmare på de andra alternativen med smarthet. Det finns många fördelar med det förstås (tex att dra på lite extra blås efter ett besök på toaletten ☺).
Gör det, på full fart dygnet runt på båda fläktarna så gör de av med ström för ca 2200:-M Moltas skrev:
dessutom drar de ut en del uppvärmd luft ur huset.
Så kostnaden för en smart styrning kan man ju spara in rätt snabbt.
Problemet med PLEJD controller är att den är bara on/off på sin egen utgång.
En sådan fläkt kräver en kraftigare dimmer för 4A
Hur tänkte du nuL Leif i Skåne skrev:
Du brukar väl vara största förespråkaren av Plejd?
Vilpe ECo 190 P / 125 / 500 EC Takfläkt Tegelröd
NYHET NYHET.
Energisparande EC takfläkt med DC motor. Till VILPE® ECo-takfläktar kan fjärrstyrning anslutas som fungerar med en 0-10 V spänningssignal som standard. ECo takfläktarna kan anslutas till ett automatiskt styrt hustekniskt system och funktionen kan följas och styras via en centralenhet. Till VILPE® ECo-takfläktarna kan köpas separat en ECo Controller 0-10 V. Den isolerade takfläkten är 500 mm hög. Det inre röret Ø 125 mm är tillverkat i hålstansad förzinkad tunnplåt och försedd med tätningsring. Röret fungerar som ljuddämpare och har en 50 mm tjock dämpande isolering. Det totala trycket 150 Pa, maximal effekt ca 160 liter per sekund. VILPE® ECo takfläktarnas standard färger är svart, brun, grön, grå, röd, tegelröd och ljusgrå. Förutom fläkten behövs en genomföringssats i enlighet med takmaterialet.
Väldigt sällan du kör fläktar på fullfart, och effektbehovet på en fläkt är kubiskt mot luftflödet så det faller väldigt fort.Peter2400 skrev:
Kör man dessa på halva luftflödet drar dem cirka 20W vilket ger en driftkostnad (el) på cirka 600kr per år för två fläktar, reducerar man sedan luftflödet t.ex. halva årets timmar när man inte är hemma kan man kanske spara ungefär 200kr per år.
Sedan är det alltid kul med en massa styrning på alla saker i huset så länge det är smidigt
