32 509 läst · 96 svar
33k läst
96 svar
Litet dimmer test zwave
Den måste då simulera ett kort tryck, precis som din återfjädrande brytare gör idag. Både vid till och frånslag. Kan den det?D dubbfredda skrev:Hej,
Vet inte om någon läser denna tråd men jag frågar ändå!
Jag har idag LED-spottar i köket som styr via en återfjädrande lysknapp. Ett tryck på och ett tryck av. Om man håller inne knappen så dimrar spottarna via trafon.
Nu skulle jag vilja kunna tända spottaran även med en Fibaro switch är det möjligt?
Alltså inte en Fibaro RGBW utan en Fibaro switch
Dvs att sätta en Fibaro switch imellan lysknappen och LED-trafon.
Så både lysknappen och Fibaron kan tända och släcka spottarna.
Inte nödvändigt att kunna dimra ifrån Fibaron.
Den har som du kan se, ingång för återfjädrande brytare (push) och 1-10 V-styrning.
Du har nu en reläbrytare som du vill använda. Testa lite om du kan få den till att ge en puls vid tillslag, om du lyckas med det bör du kunna koppla enl. ritningen i #78.
Bäst är väl att använda en Qubino Flush Dimmer 0-10v som du kopplar på ingången märkt 1-10v. Vid 0 volt släcks lamporna. Du kanske hade fibaron och inte ville köpa ny? då kan du nog koppla som beskrevs ovan, du kan sätta auto off på fibaron, vet inet vilken modell du har men bilden nedan är av en FGS212, den kan du sätta "Auto off" ned på milli-sekund så den ska nog funka.
Tveksamt om det fungerar. Jag tror att den alltid stänger av efter den tiden då, så om du håller in knappen så släcker den 1 ms efter att du tryckte in knappen, inte efter att du släpper. Dessutom skulle det inte gå att scripta.leby skrev:
Ett bättre alternativ är nog att sätta en fjäder bakom brytaren men konfigurera Fibaron som bistabil. Risken är att Fibaron kan vara för långsam för att hinna med vid snabba tryck.
leby,leby skrev:Bäst är väl att använda en Qubino Flush Dimmer 0-10v som du kopplar på ingången märkt 1-10v. Vid 0 volt släcks lamporna. Du kanske hade fibaron och inte ville köpa ny? då kan du nog koppla som beskrevs ovan, du kan sätta auto off på fibaron, vet inet vilken modell du har men bilden nedan är av en FGS212, den kan du sätta "Auto off" ned på milli-sekund så den ska nog funka.
Jag har en Fibaro Double switch 2, FGS-2x3 som jag har sedan tidigare och skulle vilja slippa att köpa en ny.
Saken är och den att jag använder redan ena utgången till att styra en annan lampa. Så det vore praktiskt att använda utgång nr 2 till detta!
