Jag har grävt ut ca 40-50 cm från grunden (kryp) strax under där sockeln eller vad det kallas (där det går ut) börjar. Detta för att kunna lägga duk och makadam för att slippa en del av fukten. Det är en del kablar och rör som går ut från grunden och jag undrar hur jag behöver hantera dessa då jag förstått att jag inte bara kan lägga makadam runt och på dem. Exempelvis eventuella elkablar kan behöva jord och märkning har jag hört.
Vad gäller, vad behöver jag göra för kablarna/rören för att slippa problem framöver?
Mvh
