E Effektministern skrev:
Tänker du lägga golvvärme?
Japp blir vattenburen värme + någon slinga med el för sommar året :)
Effektministern
M Mlindahl skrev:
Det ska bli badrum där jag tar bort den. Är inte helt insatt men dom som ska göra jobbet kommer gjuta en sorts platta för som grund för att kunna lägga golvvärme och kakla på det sen.
Kommer låta resten av isoleringen vara på övervåningen.
Dock tycker jag inte de tar bort så mkt ljud. Hörs väldigt lätt även om jag smyger mig fram så hör man alla steg :)
För att få ljudisolering bör du ha en luftspalt, vi håller på och utvecklar ett nytt golvvärmesystem, vill du ha mer info?
Händer inte så mycket just nu. Har precis börjat jobba igen så försöker köra några timmar i veckan.
De som hänt lite mer nu är att jag har börjat riva bort andra kattenvinden.
Renoveringsarbete i rum med trägolv, tapetserade väggar och rivet tak med synlig isolering. Stege och rivningsavfall syns.
Renoveringsprojekt där vägg med synliga träreglar och isolering, plus avlägsnat tak, förbereds för kabeldragning.
Har även gått på och tagit bort gamla rör som gick ifrån källaren upp till vinden.
Tanken är att dra VP rör för att kunna fördela fibern smidigt sen. Eventuellt använda för att dra nya rör för vattenburen värme sen.
Har även taket bort isolering och tak i hallen på övervåningen för att dra elen i taket och troligtvis flytta vindstrappan med.
Ska ta lite mer bilder så ni får en bättre uppfattning.
Det har hänt en hel del men vart dålig att tagit bilder och även uppdatera.
ska försöka att samla ihop dom bilder jag har och dela med mig.
Men det som hänt just nu:
-Kattvindarna är borta och uppreglade med balk
-Nytt golv i båda kattvindarna för att få samma höjd och bred som mitten rummet
-katt vindsfönster fixade då dom hade gjort ditt
-isolerar mot kattvinds snedtak
-isolerat mot yttervägg vid trekants fönstren.
-hel konvertering från el till vattenburen värme
-bergvärme påvög in (borras den 27/11)
-och även kommit igång med badrum så en firma ska börja med det lite nu innan jul och färdigställa allt i januari.
mina mål innan nyår är:
-sänka tak för spottar och el
-regla upp väggar
-dra all el
-sätt OSB och gips och spackla
-färdig ställa ett rum (vår dotters) med färg och tapet.
Är tids optimist så får se vad jag hinner med ^^
Effektministern och 1 till
-regla upp väggar
-dra all el
Vi söker ett antal miljoner från Energimyndigheten för att driva ett projekt under 4 år på smarta hem, sökande är Chalmers, Mölndal Energi, IPv6home AB och Electrotest sweden AB, ni kanske kan vara med i projektet?
Smart att dra tom kanalisation för fiber och fast nätverk. Har gjort det och TV lirar klockrent med CAT 6 kabel hela vägen. Musik från NAS till förstärkare störningsfritt osv osv Trådlöst i alla ära, men fast nät är guld.
