Tänkte kolla om någon vet om dimensionerna på mina limträbalkar är någorlunda korrekta. Det blir plåttak och isolerat, öppet upp till nock, den stora öppningen blir det skjutparti dörrar i glas. tror ni det blir bra?
MVH Janne
  • 3D-modell av byggnadsstomme med angivna mått på limträbalkar för takkonstruktion.
Hej och välkommen till Byggahus forum!
Utan komplett måttsättning och uppgift om snözon skulle jag ändå vilja påstå att för södra delen av landet verkar det.korrekt beräknat.
Tack Justus, Snözon 2 gäller. Vad mer mer för uppgifter skulle man behöva tänkte du?
Jag (som är amatör på sådant) kan tänka mig att även höjden på limträstolparna kan behövas. För att beräkna risken för knäckning.
Jag (som är amatör på sådant) tycker också att det känns som att det saknas en balk för tak-utskjutet närmast i bild? =)
En exakt måttsättning av taket och en förklaring till hur sista takbalksparet hålls uppe? Hempularens fråga om stolparnas höjd är relevant. I det här fallet kan man nog utgå från att den inte är högre än 2,5 m och då klarar limträstolparna vardera ca 50 kN, vilket räcker.
tobbbias
Det där håller mer än väl.
Men hur är det infäst i befintligt hus?
Jag hade satt en 115x115 limträ stolpe längst bak som bar nockbalken, och bara förankrat i befintligt hus.
Om man använder montageskruv ET-T så kan man fästa dom främre bjälkarna in i limträbalken.
Här är en länk.
https://www.byggahus.se/forum/threa...um-ska-det-vara-sa-grovt.294161/#post-2705731
Träkonstruktion med limträbalkar och triangel av limträ skruvade i befintligt hus över ett fönster.
Triangeln i bilden är från 57x270 limträ, den är skruvad fast i limträbalken.
För övrigt är allt skruvat ihop med ET-T, inga balksko eller L-järn används.
https://www.essve.se/essvese/sv/konstruktionsskruv-et-t-corrseal-46
