har precis flyttat in i en ny lägenhet och tänkte måla om fönster och dörrar. Upptäckte dessvärre just sprickor i 'taket' på fönsterkarmen. Vet någon vad detta heter, samt vad man bör göra? :thinking:
Skrapa bort / spackla?
// Axel
  • Sprickor i fönsterkarmens övre del med en vitmålad yta och en persienn framför fönstret.
  • Sprickor i taket på en vitmålad fönsterkarm.
Puts som släpper.
Det ser ut som att färgen har flagnat? Skrapa bort allt löst, spackla och måla om är det som gäller i så fall.
garvin
Tack för svar @useless & @garvin .
Har någon av er hört talas som papp eller liknande? Det ser till viss del ut som om att det är ett stort ark eller liknande. Men iofs, färg kan också likna papp efter ett antal lager..
S
Det är nog bara gammalt spackel och gammal färg... bara plocka bort allt löst, spackla och måla
Tror du har rätt, ser ut som överdelen i fönstersmygen är klädd med en tunn masonitskiva. Verkar vara den ljusare varianten utan oljehärdning
