Jag köpte en ny motorsåg på Jula 999kr dom säger att den nästa gör underverk. Kommer hem och får inte bort kåpan för att sätta dit svärdet.
Satt typ stenhårt, så jag vågade inte ta i så skulle förstöra något för garantin. Åkte ner till butiken dom står två personer och försöker att ta bort den (kåpan), dom lyckas tillslut med våld att göra det och skruvar dit svärdet Visst... Och får det att låta som att det är mitt fel, som om jag vore dum i hela huvudet. Jag Säger då att, måste man anställa två personer för att byta en skedja iframtiden så lägger jag till pengar på en maskin som lirar och som kan göra endamålet!
Du har ju brutit förpackningen, så då gäller inte återköp. Ochej säger jag, jag köper kartongen då om det är den som kostar! Nee det ju inte säger dom... Ochej jag skiter it tar maskinen och kommer ut till landet för att möjligtvis kunna göra det jag göra, får igång den och står skedja helt still med full trottle.
För då har dom skruvat ihop den så pass att inte drivhjulet dels inte kan rotera samt att svärdet antagligen sitter snett!
Jag tar Eld, djävlar vad jag... Aaa...
Visst maskinen kostade bara 999kr, men vad fan då, betyder det att jag lika gärna kunde gått och skänkt dom tusen spänn eller slängt den rakt i soporna direkt utanför butiken!
Eller vad få-än menar dom?
Är det någon som kan hjälpa mig med några förslag på vad jag ska göra ifallet?
Skulle vara jätte snällt att höra en åsikt om deras affärsidé!
Det är en Mecc tool maskin vill jag bara understryka!
Ta isär den igen och kolla så allt sitter rätt?
Går det inte är det bara att gå tillbaka med skiten på garantin.
Det ska gå att dra runt kedjan för hand om den är rätt spänd och inte bromsen ligger i.
Calliba
Får kanske göra det?
Man köper ju inte en ny maskin för att det första man ska gör är montera ner den...
Petrolium och ska ska den funka till ändamålet? ! Absolut maskin vård behöver alla maskiner!
Men den här maskinen måste vara riktigt sjuk? Eller?
För grejar jag med den så kommer jag aldrig få tillbaka pengarna!
Vet något om konsument lagen? Som skulle kunna bita på dom på Jula?
Tycker det är riktigt oschysst av dom!
Vad ska diskuteras? du har garanti,
Och ska man vara helt korrekt så har du rätt att lämna tillbaka en vara även om du öppnat förpackningen.
Calliba
Du har väl släppt på kastskyddet ???
Ligger det i kan du gasa tills det ryker av motorn, kedjan lär inte röra sig ändå.
Calliba
Ska framföra det till dom otrevliga... Imorgon!
Så då kan dom alltså knepa mer med mig då?
Tack!
Nej då, det var som skruva ihop den.
Skulle det börja ryka/överhetta, hade jag klippt direkt, så.
Jag får gå på dom igen!
Inte med kastskyddet att göra.
Maskinen kan inte vara frisk, men det sitter tydligen bara väldigt långt inne för dom att erkänna det!?
Du verkar ju inte kunna nått om sågen.
Framför det främre handtaget finns en stor svart plastspak. Dra den mot handtaget så det klickar till. Testa sen om du kan dra kedjan för hand.
Calliba
Du ser väl om svärdet sitter snett eller känner om kedjan är för hårt spänd. Du skall kunna dra ut kedjan lite från svärdet om du drar i den.
Kastskyddet håller säkert även fast kopplingskåpan, bland de vanligaste reklamationer som finns på motorsågar i butiker som jula. Hjälper inte att personalen sällan förstår problemet heller. Motorsåg köps helst hos servande fackhandel.
Heij83
Köper ALDRIG mer en Meec tool maskin.
Tigersågen skaka sönder och överhandsfräsen brann upp.
Tyvärr så är det verkligen så med Meec att du får vad du betalar för. Skit!
claym och 1 till
Försökt med det.
Instämmer!!! RIKTIGT SmeccTools!
Att det kommer aldrig hända igen för min del att handla deras grejer om det bara ta massa energi, utan resultat!
Det var inte maskinen som tog eld!
Utan Det är jag! För jag är så förbannad!
