MultiMan
Hur kan ni missförstå på det viset? Såklart är batterikabeln lossad eftersom de haft batteriet ute och under tiden bilden togs. Trådskaparen kommer givetvis återansluta kablarna efter montering av ett friskt batteri.
Nötegårdsgubben och 1 till
Frågan är varför man tar bort batteriet mer än för att byta det?
Stefflo Stefflo skrev:
Förstår om inte klipparen går och batteriet inte laddar om det inte ens är i kopplat, ta de två lösa kablarna med röd och svart ände och sätt dit dem på batteripolerna. Ställ sen maskinen på laddning igen.
Så klart har vi haft batteriet kopplat . Vi kopplade ur det när vi lyfte ur batteriet. Det finns ingen ström i batteriet, nu när vi mätt upp det
Därför att vi letade efter felet.
Du verkar vara en av få som fattar att vi inte är helt korkade. Tack
Mysman Mysman skrev:
Menar du alltså att ni kopplat ur batteriet och sedan inte kopplat in det igen och hoppas att allt bör fungera ändå?! :oops:
Men snälla nån. Så korkade är vi inte.
Vi får köpa nytt batteri och hoppas att det bara är det som är felet. För er som ifrågasätter vår kompetens vad det gäller att batteriet inte fungerar utan inkopplade sladdar ,så korkade är vi inte. Frågan var ju vad felet kunde vara och om jordsladden ska vara lös . Det var det några som svarade på ,Tack till er!
Anette
Först vill jag be om ursäkt om du tog illa upp. Det är verkligen svårt med kommunikation i bland.
Det kanske inte direkt tolkades som ointełligent alls men det var oklart vad som menades och sättet att uttrycka sig på.
B bjoma skrev:
Tycker fortfarande du ska testa att koppla in batteriet innan du (och resten av internet) hänger någon.
A Anette Jonsson skrev:
Vad menar du med att koppla in batteriet?
Detta är som upplagt för att gå i spinn. Du vet ju vad du menar med läsaren gör inte det.
Kan det misstolkas så gör det antagligen det.
Så, ta det försiktigt på nätet!
Lycka till med det nya batteriet.
Det var en korkad kommentarer från min sida,som väldigt många gick igång på utan att läsa hela tråden. Men nu har vi fått ett nytt batteri och klipparen fungerar! !
micked99 och 1 till
Hej, har liknande problem med att vår Stiga 520 slocknar. Vid laddning går den upp till ”2930” och går då ur laddstationen för att klippa. Efter 8-9 min är värdet nere i ”2630” och strax därefter slår maskinen av. Ställer jag då in den i laddstationen och slår på den så laddar den upp till ”2930” på direkten och lämnar den laddstationen för klippning igen. Blir mycket bärande och lite klippt...
Några teorier, servades i höstas. Kan det räcka med ett nytt batteri?
  • Display på en robotgräsklippare som visar batterinivå och knappar, med siffror som indikerar laddningsstatus.
Åsa Lund
Om batteriet är mer än tre år så är det troligen det som är felet
HeH2
Är det enkelt att byta batteriet själv till en Stiga 520? Någon som har en bra beskrivning isåfall
Har tyvärr ingen beskrivning men bytte förra året själv. Är inga konstigheter att byta. Ta några foton så du ser hur det ska sättas ihop igen.
Ja det är enkelt. Du lossar de två laddknopparna för att få av skalet (lyfter skalet i bakkant när laddknopparna är av och skjuter skalet framåt). Sen är det fyra skruvar med stjärnmejsel för att få av den fyrkantiga genomskinliga plastkåpan som skyddar batteriet och motorerna. Sen är det en sista skruv för att lossa hållaren som håller batteriet på plats. Dra loss kablarna för hand och gör allt baklänges med det nya batteriet på plats :)
