Håller på att göra ett utekök och behöver ta ut ett runt 60cm hål i en rosfri bänkskiva för Webergrillen.
Jag undrar om det går bra att fräsa en rundcirkel med överhandsfräsen och en kraftig pinnfräs.
Sticksåga fungerar men slutresultatet skulle bli mycket bättre och jämnare med en fräs.
Några tips inför fräsningen?
Dag
Dag
Har du ett frässtål för stål? Utan det skulle jag inte försöka (jag skulle iofs inte försöka även om jag hade det).
Jag tror det är oerhört svårt att föra fräsen med tillräckligt låg hastighet och hög precision i matningen för att det ska bli bra. Om du inte har några speciella metallbearbetningsmaskiner så tror jag du får bäst resultat men några sticksågblad och en flappdisk vinkelslipen.
Ingen erfarenhet av fräsning i RF, men det låter väldigt smidigt. Däremot går att att få ett bra resultat genom att spänna fast t ex en plywoodskiva under plåten och sedan köra sticksåg med inox-blad och avstängd pendling. En ganska tidskrävande insats dock.
Det låter vanskligt att köra med fräs.
När jag själv behövde göra lite störe hål i stål köpte jag en roterande fil på Biltema och satte i min rakslip och slipade rent hålen efter att ha borrat småhål i cirkel. Gick väldigt bra och filen presterade över förväntan måste jag säga. Kanske skulle funka för dig?
Lycka till oavsett metod!
//Ronnie
//Ronnie
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Överhandfräsen går på tok för fort och har för dåligt vridmoment.
Protte
Protte
Jag har en 8mm pinnfräs för metall köpt på Jula. Fräsens lägsta varvtal är 10000. Fräsen är på 2050w så den lär klara jobbet. Tänkte köra 1mm i cirkel först för att känna på det hela. Funkar det är det kanon annars får jag plocka fram sticksågen. Provar man inte så vet man int e om det funkar.
Dag
Dag
Enda risken jag ser är att du får självsvängning när den får motstånd och fräsen börjar hoppa omkring på plåten. Prova och rapportera!stigen skrev:Jag har en 8mm pinnfräs för metall köpt på Jula. Fräsens lägsta varvtal är 10000. Fräsen är på 2050w så den lär klara jobbet. Tänkte köra 1mm i cirkel först för att känna på det hela. Funkar det är det kanon annars får jag plocka fram sticksågen. Provar man inte så vet man int e om det funkar.
Dag
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Kul med en tråd där folk VILL PROVA utan att först få 5 ”det har jag gjort och det gick bra”
Protte
Protte
Alternativ montera sticksågen på en plywoodremsa och kör den som en stor passare. Gärna med en skiva under.
Ulf
Ulf
Rapport!
Körde några rundor med fräsen och körde igenom på ett litet ställe. Insåg ganska snart att det skulle inte gå så bra. Jag fick inga kast eller konstiga rörelser men fräsens tyngd på 6kg gjorde att det kändes kontrollerat.
Så fram med sticksågen. Ny blad från Biltema skar väldigt bra. Jag jämför med dom Boschblad jag använde i vintras när jag gjorde om vårt kök till RF-look.
Vid kortsidan stötte jag på problem då fyllningen i skivan övergick från papp till spånplatta. Men turligt nog hittade jag två längre metallblad och kunde såga igenom allt. Nu blir det till att fylla kanten med hårdträ innan den kläs med en plåt.
Men det får bli en annan dag när det är lite svalare.
Trevlig helg!
Dag
Trevlig helg!
Dag
Fräsa ner vattenrör i platta och dra ut det genom kantbalk?
Rostfritt plåt
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
12 idéer utekök - utekök med grill, rostfria utekök & platsbyggda utekök
Artikelkommentarer -
Etsa på rostfri stålplåt!?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Betongplatta till pumphus, frostfritt djup?
Grund & Markarbeten
