Javisst helt rätt uppfattat.
4integration
Ställer en till dum fråga men som tekniker vill jag veta innan jag gör :)
När klipparen passerar avgränsningskabeln, när kommer den vända?
Är det när kabeln är mitt under skär/klipp-plattan, dvs hur mycket kan jag räkna med att klipparen avverkar utanför slingan?
Står nog i manualen... ;)
R600 8cm utanför begränsningskabeln enligt manualen i alla fall! Men i verkligheten upplever jag det mer som 5cm...
Sen upplever jag att det beror på vilken vinkel som klipparen kommer mot kabeln med. Alltså ibland sticker den ut mer över kabeln o ibland mindre.
Edit: var sensorn/sensorerna sitter på klipparen vet jag inte...
Du ställer själv in hur långt över kabeln den ska gå.
4integration
Apropå att lägga ner begränsningskabel; jag insåg snabbt att göra spår med kantsskärare skulle ta en evig tid och att dessutom krypa på knä och peta ner kabeln, nä, aldrig i livet!
Såhär gjorde jag!
kegtravel och 5 till
Och när spårandet var klart, fram med denna!
Scout och 3 till
Att lägga ner 200m kabel på en komplicerad tomt tog kanske 3 timmar med liten ansträngning. Kantskäraren kom väl till pass runt hörn och på krångliga ställen.
Thordh
Körde den stora vinkelslipen för guidekabeln; för handkraft och ganska svettigt. Hade sen en rostfri plåt som jag vidgade springan lite och en lite kapad plast-slida till morakniv för att stoppa ned kabeln. Gick för det mesta bra men rök en hel del
Köpte för begränsningslingan en billig kantskärare från Jem o Fix
https://www.jemfix.se/kantskaerare-cofa/2101/9038311/
Efter 4 reparationer (bl.a. träskruvar som lossnade och ersattes med genomgående, svetsen till plåten som sprack och förstärktes med plattjärn)...när sen själva plåtvinkeln gav sig så var hoppet ute för denna.
Kantskärare likt denna är för små-pillare inte för att gräva ner kabel +100 meter
Såhär gjorde jag!
Hur satte du fast vinkelslipen ?
Och tusan vilken grön gräsmatta du har :surprised:
Min vinkelslip har tre alternativa fästpunkter för det främre handtaget, alla med M12 gänga. Jag kunde fästa ett vanligt, galvat vinkelbeslag i två av hålen och i det ytterligare ett likadant beslag som i sin tur sitter i pirran.
Inte mitt stoltaste ögonblick som konstruktör men funktionen är det inget fel på!
Gräsmattan rullades i september förra året så i år har jag väl vattnat lite extra eftersom den fortfarande är så fin.
Men jag håller med, på filmen ser den nästan overklig ut!
Hur tätt behöver man sätta märlorna om man tänker lägga tråden ytligt? Manualen tror jag skrev 75 cm, men jag tycker det låter väldigt tätt. Vilka erfarenheter har ni?
På sträckor där jag gräver ner den, behöver man överhuvudtaget märlor då?
Var 0,5-1 m blir bra, sätt dom med fördel i en grop.
Vid nedfräsning behövs inga märlor.
BjornSk
Jag satte allt mellan 1dm och 2m, allt beroende på hur jämn gräsmattan var.
BjornSk
Kan det vara vettigt med ett mellanting mellan ytlig kabel och nedgrävd kabel? Jag funderar på att bara göra en grund skåra, så att kabeln ligger ca 3-4 cm ner (alt. ca 5-6 cm ner). Jag tänker att den då fortfarande går att justera någorlunda lätt (?) samtidigt som den ligger någorlunda bra (utan märlor).
Har ni några tips, råd, synpunkter kring dessa tankar? :thinking:
PS. Suveränt forum det här. Här får man verkligen massor av hjälp, inte minst genom att läsa igenom den här tråden! :D
Vi monterade beg.kabeln med märlor, guiden grävde vi ner med en snitt i grässvålen med en spade.
Har du bra grästillväxt så försvinner beg.kabeln ner i gräset och blir helt osynlig efter några månader.
Läser du manualen, tänker efter lite innan installation ska du inte behöva ändra kabelläggningen.
BjornSk
