8 231 läst · 49 svar
8k läst
49 svar
Forskning visar på brister i fördelarskåp
Onödiga är väl fel ord.T twoody skrev:
Konceptet med en massa genomföringar i botten är ju helt enkelt dömt att misslyckas. Särskilt som vi till största delen har det för små smygläckage.
Att tvingas bocka alla rör en gång 90 grader är trots allt ett rätt litet extrajobb med tanke på hur man kan tillåtas slarva senare med genomföringarna.
I mitt lk-skåp går lika många rör upp som ner.K karlmb skrev:Felet med alla dessa skåp är ju att alla rör ska komma underifrån.
Det är ju helt fel och som gjort för problem.
En mkr bättre lösning vore om rören måste komma uppifrån istället.
Eller iaf från sidan.
Det hade gett ett lyft.
Då kunde botten alltid vara helt tät och slarv vid rörgenomföringarna hade nästan saknat betydelse.
Så de som inte klarar av att dra ett rör rak ska nu se till att det kommer i rätt nivå och göra en 90 graders böj.K karlmb skrev:Onödiga är väl fel ord.
Men det är klart botten kan ju få vara hel iallafall.
Ja, ett moment mer, men mer frihet att dra rören eftersom det ibland blir väldigt tajt mellan ett i bland gjutet golv och undersida skåp, så det kanske jämnar ut sig.A Alexn72 skrev:
Samtidigt som man som sagt alltid får en tät skåpbotten.
Men vid tappvattenskåp måste du ha läckage indikering eller ett dräneringsrör ut i det fria, typ golvbrunn eller på golvet i badrum eller tvättstuga dör du har tätskikt. Just för att vatten rinner neråt med gravitationen. Har du rören uppåt och en läcka uppstår så kommer det oavsett vad rinna neråt och skåpen kommer att fyllas med vatten.
Det skall vara neråt eller åt sidan, men visst händer det att man drar rör upp om man kan dra dessa till övervåningen eller ovan undertak
Självklart ska det finnas ett dräneringsrör i botten. Det går ju att utföra tätt från fabrik...M Mandok skrev:Men vid tappvattenskåp måste du ha läckage indikering eller ett dräneringsrör ut i det fria, typ golvbrunn eller på golvet i badrum eller tvättstuga dör du har tätskikt. Just för att vatten rinner neråt med gravitationen. Har du rören uppåt och en läcka uppstår så kommer det oavsett vad rinna neråt och skåpen kommer att fyllas med vatten.
Ett dränrör ut till ställe där det utan ytterligare skador syns att det läcker måste förstås finnas, det är ju hela tanken med skåpen.M Mandok skrev:
Jag tycker de är felkonstruerade helt enkelt, med suboptimering på hur det verkar vara enklast att dra upp en massa golvvärmerör underifrån. (Men är tveksam till om det ens är enklast som sagt)
Om man tänkte ett varv till innan man skapade regelverk och produkter så skulle mkt vara vunnet.
Tror inte du satt så många skåp på en arbetsplats.K karlmb skrev:Onödiga är väl fel ord.
Nej man drar inte in rören från sidan.
Det är 100 gånger mer jobb att börja dra in massa rör från sidan än det är att täta ett skåp i botten.
Det stämmer, det har jag inte. Men det är nog en kraftig överdrift att det skulle vara avsevärt mkt mer jobb.T twoody skrev:
Mer ja, men hur mkt?
Det som är viktigast är att det är alla från samma håll, annars blir ju införandet trixigt, inte från vilket håll det sker.
