Kan någon tipsa om hur vi ska plugga det gängade (M16 invändig gänga) hålet i balkongtaket för att kunna fästa en krok till en hängande infralampa?!
Hälsn Elin
Hälsn Elin
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Allvetare
· Västra götaland
· 9 104 inlägg
Varför inte använda gängan istället för att plugga den?
Hur ser infästningen på infravärmaren ut?
https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=10908
Nåt sånt kanske?
Nåt sånt kanske?
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Jag hade dragit i en M16 lyftögla och låtit den sitta där. Sedan kan ni välja fritt vad ni vill hänga i den.
T.ex. https://www.ahlsell.se/10/forvaring...ch-tillbehor-handelskvalitet/119188-57d21f2e/
Edit: Såg nu att jag var tvåa på den. Läste inläggen lite väl snabbt.
Bara att gänga i en m16 lyftögla med tapp:
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/specialskruvar/ogla-2000040773
Hittade ingen på just Biltema med tapp/bult utan endast med mutter, men principen är densamma fast du kan gänga direkt in i balkongen, sedan kan du hänga en bil i taket om du så önskar )
Bör finnas hos alla återförsäljare som specialiserar sig på verktyg. Wurth, Ahlsells, Swedol mm. Kan gå att hitta på Biltema, Jula Bauhaus och liknande butiker.
Går du bet på att hitta en sådan kan man köpa en gängstång och kapa i lämplig längd, men det förutsätter att du kan t.ex en bågfil att kapa stången med.
*om föregående var tvåa så var tydligen jag trea*
Tusen TACK för alla snabba tips!Elin A P skrev:
Med rätt benämning på det jag sökte (lyftögla med tapp), blev det jättelätt att hitta!
Beställde via denna sida:
https://www.puuilo.se/epages/sePuuilo.sf/sec09e47edbe4/?ObjectPath=/Shops/sePuuilo/Products/10073005
Finns även i butik på Siefvert (www.siefvert-skruv.se) i Västberga (Stockholm).
Hej!Elin A P skrev:
Vilken storlek hade du på din lyftögla med tapp?
Vart köpte du den? Går tyvärr inte att söka på länken.
Mvh Lena
