Ska lägga ett mindre golv i inglasade altanen och vill ha ett tjockare alternativ till golvbrädor. Är det heltokigt att använda reglar som golvbrädor, typ Proffsregel 45x195x3600 mm C24?
Är ju ospontat med springa som följd och blir rätt tungt. Men tåligt borde det ju vara för det växlande klimatet.
Är reglat med 60 cc under och cellplast emellan.
Om du lägger nrädaa vid bräda på ett golv kommer det bli problem med rengöring. Det kommer igenom smuts som lägger sig på cellplasten och kryper in inder hela golvet.
Förr i tiden gjorde man spår i båda brädor och lade in en tunn fjäder av kanske 5mm tjockt virke. Samma funktion som spåntat men man behåller brädans (plankans om man ska vara korrekt) bredd.
Det går att göra med en cirkelsåg om man är lagom pysslig.
Tack! Det gav nåt att fundera över!
richardtenggren
Låter smidigare med fräs och ett falsstål?:)
Heltokigt är det knappast, men förenat med en del problem. Ur kvalitetssynpunkt är det ju ett bra material eftersom det är hållfasthetsklassat. För ett bra resultat kan man fräsa ur noter på båda sidorna och använda lösa fjädrar (kan tillverkas av plywood). Man får vara beredd på att storleken på springorna varierar under året.
BosseHansson och 1 till
Det gör man fortförande!
Kanske främst med kilsågat golvvirke, där det är svårt att få till vanliga spånt och fjädrar.
Men i stället för cirkelsåg borde väl en handöverfräs funka bättre för spånt-spåret.
En överhandsfräs ger troligen ett mycket bättre resultat. Men jag tänkte att en cirkelsåg finns redan hos den som snickrar lite
Det borde gå att låna/hyra för ett enstaka jobb, och bara köpa ett passande frässtål.
Men lite Off topic:
Varför kallas det ibland överhandsfräs och ibland handöverfräs?
Finns det någon benämning som är "korrekt"?
Och ursäkta att jag skrev spånt i stället för spont. Amatören visar sitt förvirrade ansikte :confused:
Men lite Off topic:
Enkelt svar är att de som kallar den överhandfräs inte har koll.
Överfräs är ju verktyget och den man syftar på är handhållen, alltså handöverfräs.
KnockOnWood
richardtenggren
Man kan ju tänka att hand-över-fräs är bättre än fräs-över-hand, vilket blir ajaj! :)
KnockOnWood
Blev 45 x 220 till slut. La ut dem för att se hur det kan se ut. Missade vid köp att några var vridna tyvärr, annars ligger de fint. Funderar på skråskruva i ena sidan...Om det räcker. Lumppapp under.
(Handöverfräs äger jag som gissat ingen:rofl: Dessutom är min Biltema-cirkelsåg så där... Djup-ställskruven slutade funka första säsongen dessutom.)
  • Omonterade plankor av storleken 45x220 utlagda på en altan med utsikt över en sjö, vissa plankor är vridna.
Hur ser golvet ut såhär ett år senare? Några problem med vridningar etc?
loveaurell och 1 till
Är också nyfiken. Hur ser det ut nu? Funderar på att göra en liknande lösning.
