Har nu haft en inspektör från Ocab som konstaterat att fuktskadorna i innerväggen var gamla och torra.
Han konstaterade även att den undra syllen var tryckimpregnerad men torr (10% RH) vilket konstaterats även tidigare.
Han kände även lukten utanför huset direkt utan att jag hade påpekat det. Han tyckte det luktade typiskt tryckimpregnerat virke. Vid inspektion av vinden blev han ganska säker på att råsponten är av tryckt trä och att lukten kommer därifrån. Det rimmar väl med mina misstankar (se inlägg #13). Tyvärr innebär det byte av hela taket inkl luktsmittad isolering.
För att vara helt säker på att den faktiskt är tryckt rekommenderade han att jag gör en luftanalys på vinden. Han vågade inte ta prov direkt på råsponten eftersom takpappen ligger direkt utanpå.
Vad hade ni gjort?
btc999
Det låter osannolikt att man använder tryckinpregnerat råspont, har det funnits?
Däremot asfaboard har en förmåga att ta upp lukt. Även om källa är borta så kan den lukta i decennium.:worried: Har du kollat i gavelspetsar? Speciellt när det blåser.
hemmabygg och 1 till
Det borde stå på orginalritningen om det är tryckt, står det att syllen är det borde det även vara angivet för taket. Om du inte känner någon lukt i ventilationshålen i väggen utanför huset borde inte syllen lukta in i huset. Du kan inte få av en liten flisa från taket utanför huset vid rännorna eller nått. Krävs inte så mycket, lägg det i en påse du inte haft i huset och ta med och lukta efter en stund när du varit ifrån huset ett tag. Som jag nämnde tidigare hade vi lite exponerad asfaboard som luktade riktigt illa. Den var torr.. Det tog lång tid innan vi hittade att de var källan till kvarvarande lukt, dock inte lika frän som den tryckta lukten men väldigt lik.
btc999 och 1 till
BirgitS
H Husmusan skrev:
Gamla / torra fuktskador är inte bra för hälsan! Läs vad Dan Norbäck, professor i arbets– och miljömedicin vid Uppsala Universitet skriver;
[länk]
Hela den artikeln handlar väl om fuktiga hus och jag kan inte hitta något där det står att uttorkade fuktskador är skadligt. Så jag uppskattar om du kan skriva vilket stycke du avser.
Okänd
[länk]
Vet inte riktigt vad du vill ha sagt med detta inlägg, men tack för informationen. Har dock inga planer på att behålla fuktskadorna ;)
Husmusan
Var uppe på vinden igår och såg att isoleringen runt frånluftskanalerna är angripen av vad jag tror är vitmögel och ståltråden runt om har rostat. Jag vet inte om fukt har kommit in via takhuven eller om det kommer från kondens.
Men frågan är: Kan detta vitmögel på vinden lukta även utanför huset?? (luktar vitmögel ens?)
Har du fuktig isolering kan den lukta riktigt illa.
I detta fallet är det gissningsvis ca 1 kvm isolering, men den verkar vara torr nu. Skulle det ändå kunna lukta så starkt att det känns genom panelen på utsidan av huset?
Brukar inte fuktig isolering lukta kiss?
"Det räcker med att byggnadsmaterialen en gång varit utsatta för fukt för att det ska finnas en hälsorisk, även om de nu är torra.
Det säger Dan Norbäck, professor i arbets– och miljömedicin vid Uppsala Universitet."
Okänd
Såhär är det:
* Anticimex säger att det är mögelpåväxt (gråaktig beläggning) på råsponten på kallvinden.
* Ocab är 80% säker på att ovan nämnda spont är tryckt.
Att två "experter" kan ha så vitt skilda uppfattningar är frustrerande.
* Grannar och andra som har kännedom om dessa hus säger att det inte finns tryckt virke i taket
* Någon tror att det ev kan vara cuprinol
Vad f*n ska man göra och vem ska man tro på?
För att få reda på om det är tryckt eller inte kan du väl bara skicka in en provbit på analys. Kan inte kosta många tusenlappar.
ca 5000 kr enligt Ocab :confused:
Det kanske inte är mycket för att få sinnesfrid, men samtidigt verkar det så osannolikt att det skulle vara tryckt råspont att jag vägrar tro det.
Leif i Skåne
Goggla test pentaklorfenol så hittar du betydligt billigare.
mexitegel och 2 till
Okänd
