Skulle byta badrummsfläkt nu på morgon.
Plockade bort den gamla och skulle montera in den nya. Är 100 stoss på den nya.
Märker dock att den inte vill in i kanalen (plaströr ut genom fasad).
Kollar den gamla som då visar sig vara stoss 97mm.
Den nya vill således inte gå in mer än ytterst lite i kanalen.
Vad gör man med detta?
Känns orimligt att kanalen skulle vara måttad för fläkt på 97mm?
Brukar fläktar vara några millimeter mindre än 100mm?
Tips på vad göra?
Vad tror ni om att byta kanalen? Den är ca 4 dm bara, ut genom fasad och sätta aluminium som går att tex klippa upp lite så min nya fläkt går att spänna in.
Tips på vad göra?
· Västernorrland
· 10 895 inlägg
Ser ut som du har en plastförlängning som förmodligen hör ihop med fläkten. Det röret är instucket i vanligt ventrör en bit ut.
S Stefan1972 skrev:
Jo, precis så ser det ut när jag tittar med fläkten utdragen.
men likväl går inte 100mm stossen in i röret. jag vågar inte forcera hur hårt som helst.
är det så att röret är exakt 100mm är det ju omöjligt att få till.
jävla ofog att fläkten är exakt 100 mm
· Västernorrland
· 10 895 inlägg
Ja men förlängningen är antagligen anpassad för att sticka in i vanligt ventrör. Då kan rimligen inte den vara 100 invändigt.
Finns en otroligt massa olika fläktar och den där kan ju vara såld med rör så att det hör ihop. Då måste ju inte nödvändigtvis fläkten hålla standardmått.
