4 177 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Klinker på träbjälklag?
Vadå, ifrågasätter du mitt omdöme > ;D
Jag har kollat med husleverantörens konstruktör, leverantören av kakel/fix samt min KA och de har inte haft några invändningar.
Kolla t.ex på fixtillverkarens hemsida, där står inget om mintjocklek på avjämningsmassa, däremot hur man ska bete sig om man lägger på mycket klet.
www.lip.dk
Det känns i allafall stabilt så jag är inte orolig.
Med tanke på att man tydligen kan lyfta en bil med mindre fix än vad som används till en normal kakelplatta så har jag svårt att tro att ett paket bestående av 13 mm skruvad golvgips, som minst ca 3 mm spackel och 3 - 5 mm fix + kaklets 10 mm skulle spricka av vanlig användning.
30 mm skiktlimmade, i sig hårda material, borde bli hyggligt starkt.
Frågan är hur mycket problem som egentligen har orsakats av tjockleken jämfört med dåligt/felaktigt underarbete.
www.lip.dk
Ok, då fattar jag. Jag har försökt undvika att lägga både gips och spånskiva över golvvärmen, det är lite därför som flytspackling kanske är ett lämpligare alternativ för mig.HenkeBoy skrev:
Det går sånt helvetiskt flytspackel om man ska gömma 20mm golvvärmeslang! :-/MathiasS skrev:
Hade kanske gått bättre om man lagt separat slinga för hall och badrum...
/Henke
Då har du ju i allafall möjlighet att kräma på lite mer för att kompensera lite extra lager gips el. dyl. ovanpå slangeländet!MathiasS skrev:
Jag lär få varmt och gött i hallen om jag 21 grader i badrummet!
Men nu har jag bestämt mig...för nu har jag till och med lagt in åsarna och börjat!
Jag skippar min ovanstående metod och fräser ner åsarna 13mm just i duschhörnet med hjälp av överhandsfräsen.
På det sättet får jag kanske lite vridstyvare lösning då spånten i golvspånskivan kan användas. Lägger man skivan emellan åsarna som golvförsäljaren rekommenderade så tappar man den biten.
/Henke
Vattenburen golvvärme med klinkers på träbjälklag
Golv -
Lägga klinkers - träbjälklag
Konstruktion träbjälklag och klinker i hall?
Klinkers på träbjälklag - tips sökes!
Golv -
Bom i klinkergolv i gammalt badrum från -81 (med rostig gjutjärnsbrunn), är träbjälklaget skadat?
