11 779 läst · 46 svar
12k läst
46 svar
Fundersam hur isolera källare i hus från 1926
Skicka in en korttids mätning av radon så du får en indikation av värden.
Använde själv: https://radonova.se/
Låg över gränsvärdet i källaren, men oavsett så kommer det lösas via en bättre ventilation i källaren. Plasten i mitt fall tjänar som gas och fukt spärr.
20mm XPS beställde jag ifrån Fredells, personligen hade jag skippat isodrän om du vet att du har markfukt underifrån som jag hade. ovan nämnda att cellplast liggandes i vatten suger åt sig fukt. lägg istället ett tunt lager med 8-16 eller flis.
Tack för länken.Banvaktarn skrev:Skicka in en korttids mätning av radon så du får en indikation av värden.
Använde själv: [länk]
Ngn markfukt är det ju alltid. Tror inte det är särskilt mkt. Provade tejpa plastfolie för att se om det blev ngn kondens, men blev inget. Dränerade om 2006-7. Original putsen har släppt från golv o ca 1m upp på stora delar, så har ju funnits/finns ngn form av fuktvandring. Kommer försöka hålla 16grader där nere framöver.
Var jorden mkt fuktig när du grävde upp?Banvaktarn skrev:Skicka in en korttids mätning av radon så du får en indikation av värden.
Jag har problem med ganska kraftig markfukt, från min 4e sida som ej har någon dränering, därav plasten som ser till att plattan är tät och skyddad ifrån fukt och radon, hur muren är kommer jag aldrig att kunna påverka, den kommer alltid att komma i kontakt med fukt.humla75 skrev:
Tanken med Isodrän är ju att de inte suger åt sig fukt. Det ska "bitumen-limmet" runt kulorna se till. Skivan är kapillärbrytande. De har många anvisningar om hur man kan använda skivan under golv, över mark med bara ett tunt avjämningslager av makadam.Banvaktarn skrev:
Sedan ska ju skivan såklart inte vara i stående vatten, men fukt kommer det ju oundvikligen bli.
Sedan ska man nog tänka på att man iaf bör ha en skiva av 10 cm för att få bra kapillärbrytande funktion. Enligt Isodrän själva ska en skiva av 10 cm motsvara ca 15 cm makadam funktionsmässigt. 15 cm makadam är just vad som rekommenderas som dränerande/kapillärbrytande skikt.
Nej. Fel tråd. Jag tänkte på den här:humla75 skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...rgrund-fran-ide-till-faerdig-kaellare.270651/
Den källarutgrävningen är riktigt sjuk och lika imponerande.
Nu så är allt utgrävt. Återstår ordna avlopp och sen jämna av. Kommer ha två stycken brunnar på resp långsida (en för grovvask och på motstående sida tvättmaskin/torktumlare och på sikt värmepump som flyttas från annat rum). Hade idag en brunn i mitten av rummet.
Känns som overkill med tre i samma rum, eller?
Börjat riva putstak i rum två. Måste dock först växla av trappstolpe på ngt bra sätt innan jag börjar gräva upp.
Här är rum nr2 och trappstolpen som jag tänker:
- Växla av stolpen
- Såga av o reparera (skadad)
- Gräva ner platta och plint under
- Montera stolpe och sen knacka upp golvet
Ja, har mätt av och ska rita upp en planlösning i CAD:en. Blir ett avlopp mellan tvättmaskin och värmepump där expansionskärlet kommer hänga rakt över brunnen.Fulkemisten skrev:
På motstående långsida blir en tvättho (grovvask med egen brunn)
Avjämnat, lagt N1 markduk och isolering. 100mm 99kPa Pordrän blev det. Inväntar resultat från radonmätning, håller tummarna...
