Hej, jag är på vippen att starta bygget av mitt attefallshus. Från början hade jag tänkte sätta den på plintar men efter att ha kommit lite närmare att köra igång börjar jag fundera mer på om det är möjligt att gjuta en platta till den istället.
Stugan kommer användas året om. Tanken är att värma upp stugan med en luft/luft värmepump, elgolv i badrummet och ev en liten radiator i sovrummet om det behövs.
Gjuten platta lockar ju så klart till att lägga in vattenburen golvvärme men då åker jag på att klämma in en innedel till vp inomhus som tar upp rejält med plats. Alla jag sett är typ 60x60xca160 även om de har inbyggd vvb.
Om ni har några andra tips på det är det välkommet.
Men angående gjuten platta då så har jag ca 50m från vägen till stugbygget. Det går inte att köra in med mindre eller större maskiner dit. Hur kan jag få till det då?
Som jag ser det finns det följande alternativ:
-Köpa säckar och blanda på plats, ca 25kg 150 säckar då. blandar man en sån säck i taget i en trumma? Hur mycket jobb är det? En dag ensam för 150 omgångar?
-Hyra in en gigantisk betongpump, går bort då där är så mycket stora träd i vägen så man kommer ändå inte till.
-Köpa betong från bil, mobilisera ett gäng kompisar med skottkärror och köra stafett de 50 meterna. Realistiskt?
-Andra alternativ?
Som ni hör har jag själv aldrig deltagit i att gjuta något så är rätt nollad, även om jag sett på när andra gjort det.
Förbereda marken, L-profiler, armering etc känns absolut överkomligt. Så klart blir att stötta upp gjutformen ett stort jobb.
Leif Tjälldén har ett förslag på en platta som är 50mm tjock som blir ca 1,6m3, det är vad jag använt till beräkningen av de 150 säckarna ovan.
Tack på förhand för råd!
-Andra alternativ?
läs lite här https://www.tjallden.se/grund-attefallshus-fritidshus/
Du kan ju hyra en sådan pump som kan stå på vägen och pumpa betongen i slang till gjutformen/kantelementen.
Stor betongpump på hjul för att transportera och pumpa betong, parkerad på en vit bakgrund.
Gjovalin Nikolli
A
Jag kan varmt rekommendera betongpump, helst med betongkille också. Sjukt smidigt, har använt det några gånger, klockrent. Fast det kostar mer än om du har några glada kompisar med varsin skottkärra och fri öl. (Efter gjutning, aldrig innan) Jag har använt båda sätten och väljer numera pumpen varje gång!
Gjovalin Nikolli och 2 till
Tack för hjälpsamma svar, det ser ju smidigt ut, då har man bara en 50m lång slang in som den pumpar i. Kommer betongen i vanlig lastbil som tömmer ned i den då?
Har ni någon uppfattning om pris för en sån?
Ja, precis. Betongbilen tömmer rakt ned i pumpen.
Jag gjorde ju detta bara för några veckor sedan (finns lite bilder på min Instagram som jag skapade idag). På fakturan står;
Grundavgift pump: 2030,00 kr
Timpris pump: 764,80 kr
Pumppris per M3: 37,60 kr
Rengöring pump: 1272,00 kr
Extra slang per meter: 27,20 kr
Det är Stockholmspriser exklusive moms. Observera att det endast är för själva pumpen och slangen.
wittsjo
Vi e i samma region. Kan du tipsa om någon konkret som har en sån?
Jag skulle tro att nästan alla lite större firmor som levererar betong antingen har pumpar själva eller samarbetar med någon som har.
EDIT: Såg nu att frågan inte var ställd till mig :)
Ok det verkar vara allmänt känt, det är väl bara jag som aldrig sett en, eller inte ha förstått vad det var när jag såg en.
Får fråga en lokal betongfirma här helt enkelt.
ylven
Billigare och enklare att beställa betong, med betongbil med pump,slang, denna bil möter man några ggr varje dag i stan, finns väl ingen som gjuter med ”vanlig” betongbil idag...
Pump använder du bara vid behov. Det är en stor kostnad vid gjutning som du gärna slipper, ofta duger ju ränna.
Det är sällan stationerna kan erbjuda mindre pump, då får du troligtvis blanda in en tredje part som kommer ut och bara pumpar betongen. Eller en vanlig ifrån stationen, det behöver inte bli så dyrt heller. Var bara tydlig med att du ska dra extra slang.
wittsjo
A
Jag har skickat ett PM till dig.
A
Visst kostar det några tusenlappar, men min erfarenhet är att betongstationerna inte har blågråa problem att erbjuda det. Är det 50 meter, så är det absolut värt pengarna.
Vid 50m har du uppenbarligen ett behov, så ja.
Vad kostar det att bygga en framkomlig väg sista 50 metrarna? Det är ju en investering som du har nytta av efter bygget också.
Hittar du en lokal förmåga som är van att bygga skogsbilvägar så borde det inte bli så dyrt.
