22 935 läst · 6 svar
23k läst
6 svar
Val av toalett till sommarhus utan avlopp
Vi håller på och renoverar ett frididshus och har börjat fundera på hur vi ska lösa toalettfrågan. Vi har vatten och el men inget avlopp. Vilka alternativ finns det och vilka för och nackdelar har de? Ungefärligt pris vore också intressant.
Alla tips motages med tacksamhet!
/Kent
/Kent
Vi har haft en Separett (http://www.separett.se/) under ett antal år. Det har väl funkat hyfsat bra. Vi har ganska hög skorsten och kan stänga av fläkten, pga av bra självdrag, utan att det luktar. Detta är absolut nödvändigt eftersom fläkten för ganska mycket väsen om man ska sova i ett angränsande rum. Separetten kostade nog ca 4500 kr. Dock har vi tvärtröttnat på vår Separett nu efter ca 8 år och fixar nu WC med trekammarbrunn. Urinslangen hade vi grävt ner i en sandbädd eftersom vi inte var intresserade av att springa med kissdunkar. Slangen satte igen rejält förra sommaren med förödande resultat och vi fick gräva upp slangen och rensa, ta av slangen och har nu en dunk som vi tömmer. Men förhoppningsvis får vi ett avlopp nästa helt.
Summasummarum: Om man vi ha en relativt billig lösning och inte har för höga krav är en Separett Ok men se till att slangen INTE sätter igen.
Hälsar/
Svenstorp
Hälsar/
Svenstorp
PortaPoti som man har i husvagnar. Det finns 21l behållare mm http://www.kamafritid.se/pdf/10005.pdf
eller en hederlig mulltoa fast i modernare version.
http://www.multrum.com/sweden/
http://www.kompostcenter.se/biotoa3.htm
Vi har benyttet Mulltoa gennem et stykke tid, og er meget tilfredes med det. Det lugter
ikke, og med hensyn til støj fra ventilator er det ikke meget. Det holder ligeledes baderummet frit for fugt og er med til at holde et godt indeklima. Vi købte Mulltoa 45
http://www.mulltoa.com/
Pris SEK 10.000 alt incl.
Mvh
JCS
Mvh
JCS
Köp för guds skull inte en mulltoa!!!
Om ni tänker vara i fritidshuset mer än bara över helger kommer alla män, och pojkar att få kissa utomhus, och ändå är det inte säkert att den hinner "torka ur" mullen.
Om ni inte kan ha tank, reningsverk eller 3-kammarbrunn, köp en separett och försök fixa någon av de andra lösningarna på sikt.
Vi hade en Mulltoa komfort ("3-4 pers permanentboende"), men vi var 2 vuxna och 1 barn, den svämmade i alla fall. Trots golvvärme i badrummet och fläkten ständigt på.
Då var vi tvungna att "göra" det mesta på jobbet;-)
En lösning på sikt är ett minireningsverk t ex biovac, finns från 5 pers och uppåt i storlek. Ni slipper gräva och anlägga en markbädd som kan sätta igen, och får samtidigt en bra och säker reningeffekt.
Lycka till!
Peter
Lycka till!
Peter
