7 360 läst · 10 svar
7k läst
10 svar
Ny köksfläkt regler isolering
skall sätta en ny köksfläkt och min frågan är enkel, finns det några regler med isolering eller avstånd på röret.
Jag vill göra så lite åverkan på taket som det går. Så hellst hade jag varan öppnat upp precis så röret får plats, men så sa en kompis att det måste vara brandskyddat också stämmer det?
Har rör idag med lite isolering runt och det är ju bra när röret kommer upp på vinden. Men genom taket kan man väl få gå tätt tänker jag?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 917 inlägg
Det här skrevs för 10 år sen:
Se även inlägg 11 m.fl. om brandspjäll i stället.
https://www.byggahus.se/forum/threads/brandisolering.44960/#post-367637Kravet på imkanal är att den skall brandklassas E15 (eller vad heter idag) i hela sin längd. Orkade inte leta upp exakt vad det står i normen.
Den praktiska lösningen blir :
Alternativ 1: Isolera med 30mm brandmatta (sådan där med hönsnät på utsidan). Skall krampas eller "sys" ihopa, alltså inte bara spännas fast med spoltråd runt.
Alternativ 2: Bygg in spiroröret i en gipslåda. Ett lager gips är motsvarande den brandklass man vill ha.
· 52 423 inlägg
Om du köper en stos som är avsedd för imkanal, för att komma ut genom taket, så är den förberedd för korrekt brandskyddsisolering.
Bästa svaret
Här är länk till imkanal2012,
http://www.imkanal.se/
Du kan även söka på forumet efter ”imkanal demmpa” så får du mycke info angående regler mm för imkanal.
Eller via valfri sökmotor på nätet ”imkanal demmpa site:www.byggahus.se”
Då vart det dags att sätta rör i köksfläkten. Förutsättningarna är följande:
Ca 50cm från fläktmotor till innertak sedan 1,5 meter från innertak till toppen av kupan. Jag skall få hjälp att sätta upp detta men blir inte riktigt klok vad jag skall köpa.
Gissar att jag behöver ett mjukt rör från motorn upp till röret som skall gå ut genom taket. Sedan behöver jag röret som skall ligga där. Vet bara inte vad jag skall köpa.
Väldigt tacksam om någon kan hjälpa mig att plocka det jag behöver.
Nedan är en länk till ventilation på Bauhaus
https://www.bauhaus.se/vvs-och-kakel/ventilation/slangarror
Kanske detta från fläkten till taket
https://www.bauhaus.se/kok-ventilationsslang-fresh-152x1500#go-to-description
Denna isoleringen
https://www.bauhaus.se/brandisoleri...m-6-3m-paket?gclid=CJmo4b-33-ICFYxNGAodA_gEiw
Denna isoleringen
Eller räcker detta utan något annat hela vägen?
https://quickparts.se/ventilationss...at-213&utm_content=CJ_dnI683-ICFZHKsgodWyQBIQ
