L
Jag tänkte bygga en invändig källartrappa som kommer att rymmas inom husets befintliga ytterväggar. Idag finns bara en utvändig trappa och det är lite knöligt ibland.
Är detta något som kräver bygglov iom att man därmed kopplar samman källaren med pannrum mm med själva bostadshuset? Nedgången kommer att förläggas till en nuvarande skrubb i husets trapphus. Behövs brandsäker dörr?
Tacksam för svar!
  • Gamla, slitna betongtrappor i en källare med skadad väggfärg, som leder ner till en mörk korridor.
Det där huset vill man ju veta mer om? Ödehus?
EnyaE och 2 till
L
Jag var lite busig och stal en bild från nätet - det gäller inte huset på bilden ;)
Hasse Sandin och 4 till
Claes Sörmland
Troligen krävs inget bygglov men det kan krävas en bygganmälan. I alla fall om konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller om du verkligen har ett klassat pannrum så att ombyggnaden berör byggnadens brandskydd.
Ring kommunen och fråga om detta verkar vara något som de behöver en bygganmälan för.
Nalleman64 och 1 till
Tacksam för svar!
Jag vet faktiskt inte men det tror jag inte och jag hade struntat i det. Sen lär ju hela huset vara samma brsndcell idag så något sådan lär du inte behöva ta hänsyn till. Ett skäl till att sätta en dörr med högre brandklass kan vara av isoleringsskäl om du nu har lite kallare i källaren. Rekommenderar även radonmätning innan då du kan ha radon från mark- och/eller byggnadsmaterial i källaren.
L
Tack Claes, tänkte börja fråga lite här för att inte väcka björnen ....
Ingen bärande konstruktion kommer att påverkas, pannrummet innehåller idag bara en fjärrvärmeanläggning och källaren består av tvättstuga, förvaringsrum, verkstad och liknande i övrigt.
L
Källaren är mycket riktigt kall så det kommer att vara en stängd dörr från entrén in till rummet med den blivande källartrappan och jag kommer att isolera innerväggarna av rummet samt se om jag kan isolera också själva dörren.
Mitt "problem" är att huset har en extra lägenhet som ska hyras ut, och då tänker jag att kraven kan vara högre än för ett vanligt enfamiljshus - och riskerna att "fel" personer ser eventuella tveksamhet ökar markant.
Jag har samma situation och har funderat många gånga att skapa en innertrappa ned till källaren. Trafiken är livligt för verktyg och vin. Men jag har aldrig funderat på att söka bygglov eller anmälan. Min eventuella källartrappan kommer att finnas mellan bärande balkar. En fast svängd källartrappa kräver ju ingrepp i befintliga bjälklagar och därmed bygglov.
Lärospånet
Nog borde det väl påverka husets bärande konstruktion. Du kan ju knappast få upp ett hål för trappan utan att kapa någon eller några bjälkar.
Jag tror du bör göra bygganmälan.
Claes Sörmland och 1 till
Tänk vindstrappan mellan bjälkarna. Och det finns äldre hus med mer än 600 c/c.
Enligt mina funderingar är det än mäkta skillnad i kostnader. Bygga man bara en rak smal trappa mellan bjälkarna är det billigt. Vill man ha en fullbred trappa för tät trafik och kanske med inbyggnad för hyresgäster kan det kosta det mångdubbla.
Man ser ibland på villakvater med äldre hus påbyggda trapphus av exat samma anledning.
Workingclasshero och 1 till
L
Stället jag har utsett för det kommer att fungera så att jag bara behöver ta upp ett dörrhål skrubbens vägg mot den redan befintliga trappnedgången (den befintliga trappan ligger redan i huset men kan bara nås utifrån). Genom att sen bygga in tre trappsteg i golvet i skrubben förenas trapporna. Huset är en träkonstruktion, men jag kommer att bli tvungen att såga in de två sista trappstegen i en betongkrage som trappan till husets ovanvåning vilar på, men bara brett nog för trappsteg att rymmas och i en del som jag bedömer inte är specifikt bärande. Jag måste ju dock undersöka detta mer innan jag tar till storsläggan.
Sven-Erik Hällgren
L
Den invändiga källartrappan kommer att bli trängre än trappan till husets andra våningar, men jämfört med att behöva gå in i källaren från utsidan tycker jag ändå att det blir standardhöjande.
Workingclasshero
Claes Sörmland
Du behöver ju inte uppge personnummer och fastighetsbeteckning bara för att du frågar kommunen var gränserna går för en bygganmälan vid ombyggnad inne i ett hus.
Lärospånet
Om du har ett pannrum är det definitivt en egen brandcell som är skilt från huset och du måste han en klassad dörr. Om det gäller hela källaren eller bara en del av den beror ju på hur det ser ut.
Lärospånet
L
Pannrummet innehåller idag en fjärrvärmeinstallation - står kraven fortfarande kvar? Dörren dit är en gammal plåtklädd spegeldörr.
