Jaha, nu ska man börja titta på kakel... Vi har tänkt ha stengolv i alla sällskapsytor och i kök. Problemet är att jag är så kluven. Ska det vara mörkt eller ljust?
Jag tycker det finns så många snygga mörkgråa golv, gärna med lite skifferkänsla, men jag är rädd att det blir FÖR mörkt när det är så stora, öppna ytor som ska läggas. Dessutom vill vi gärna ha samma golv hela vägen från entrén in i vardagsrum, matsal och kök för att få en snygg enhetlig känsla. Därför måste golvet passa i flera miljöer. Dessutom måste det vara lättstädat, dvs inte en alltför "ruffig" yta och inte heller med breda fogar utan gärna så smala fogar som möjligt. Ni ser att skiffer alltså går bort...
Våra möbler är/kommer att bli i olika träslag (ek, valnöt, al), soffan absolut inte ljus, snarare mörk, väggarna har vi tänkt vita. I köket blir det cappucino/ljusa/vita? luckor med rostfritt och granitbänkar. Så vad ska man ha på golvet??
Hjälp!
Jag hade inte bangat för mörkgrå stengolv. Förmodligen vill ni ha mattor för att göra golven snällare att gå på iallafall och ljusa mattor kan skapa snygg kontrast.
Kalksten har snygg grå färg och ofta lite coola fossiler, men ger lätt en "offentlig-lokal"-känsla.
Om man nu törs avråda från något ;), så är det allt för ljusa klinkergolv, alltså den där vit-grå tonen (annat än i våtutrymmen, där den kan vara väldigt snygg) den tycker jag ser förfärlig ut i sällskapsutrymmen, fast det är ju en smaksak förstås och jag hoppas att jag nu inte trampar någon på tårna (allt för mycket iaf. :-[).
Kalksten är fullkomligt underbart och ger mycket mindre 'offentlighetsänsla' än dessa 'lite-för-ljusa' klinkergolv eller för den delen ljusa naturstensgolv, men då oftast i form av blankpolerad granit, ger ofta typiskt 'exklusiv butik' känsla :-?.
Nu blir det ju ganska kostsamt, men man kan ju alltid försöka spana in ngn. av alla de nyanser som kalksten förekommer i, och se om man hittar en klinker i den tonen. MEN lika vackert som natursten blir aldrig klinker tyvärr, det närmaste man isf. kommer är mha. granitkeramiken, men då blir det genast snäppet dyrare igen.
MVH/Christina.
Nja, så mycket LJUSA mattor använder inte vi med hund och småbarn, inte särskilt mycket mattor överhuvudtaget faktiskt... Fast vi ska väl ha NÅGON förstås.  ;)
Jag har nog också kommit fram till, tror jag, att det borde bli ett lite mörkare golv. Christina, du säger kalksten i "olika nyanser", vilka nyanser finns det? *rodnar över okunnigheten*... Håller fullständigt med om att natursten är snyggast (och dyrast, tyvärr). Vi kommer nog att prioritera att lägga det vi verkligen vill ha på entréplanet med hall, kapprum, matsal, vardagsrum och kök (vilket är 78 kvm stengolv), sedan kan vi ta en "kompromiss" på sluttningsplanet där vi också ska ha sten i allrummet på ca 35 kvm.
Utöver detta ska vi förstås välja kakel till två badrum och ett WC, samt förråd och tvättstuga, pust! Men roligt, förstås! Tur att vi behåller trägolven i alla sovrum och i TV-rummet (biblioteket).
Jag vet i alla fall att jag INTE vill ha terracotta-färgat. Alltid något  ;)
Tack för tipsen, kom gärna med fler!
Kalksten finns i en massa nyanser beroende på var den är bruten, vanligast är väl kanske mellangrått med varierande grad av inslag av brun/röd/rosa toner som tex. dessa http://www.borghamnssten.se, det är även vanligt med importerad kalksten tex. Portugisisk, denna kan vara lite billigare.
MVH/Christina.
Jag har någon terrakottanyans genomgående i 80% av huset. Blev jättesnyggt i kombination med vitputsade stenväggar. Hur cleant som helst. Gråa golv tröttnar man på snabbt tycker jag. Kan tillägga att jag köpta klinkersen på Bauhaus, så kostnade var inget bekymmer heller.
M
Såg en jättesnygg granitkeramik på Hornbach i helgen för 240 kr kvm. ( tror det hette Petra Nera) Såg nästan likadan ut som en skiffersten vi tittat på för 600.
Har dock blivit tveksam till hur det är kvalitetsmässigt?
Någon med erfarenhet och som bättre vet skillnaden på granitkeramik och skiffer. :surprised:
Skiffer skall underhållas med olja eller såpa, granitkeramik har tätt yta och fläckar fastnar inte så hårt som dom kan göra på skiffer som är poröst.
Har 60 år gammal skiffer med nästan obefintliga fogar i hallen. Den yta som används mest är nu mera slipad och längst väggarna syns brottyta tydligare men det är inget som man stör sej på. Granitkeramik slits inte på samma sätt, troligen inte alls. All vattenspill ger tydliga mörka fläckar på skiffer som torkar och försvinner men innan dess syns dom tydligt. Med andra ord ytan är inte fuktavvisande. Det slipper man med granitkeramiken. Det kan bli svårt att ställa möbler i balans om ytans ojämnheter är för stora i skifferplattor ;). Granitkeramik ger kanske inte samma problem om den ligger jämt :-/.
Vår skiffergolv har varit lackat blankt en gång i tiden men lacken är sliten för länge sen som tur är :). Ingen lyckad behandling i alla fall: för glatt att gå på och slits ojämt på ojämn yta så man får lackade och matta lackfria ställen på samma platta ( har vi fått höra av förra ägarna). Underligt nog finns det inga fläckar på vår gamla hallgolvet som nu har lättstädad yta tättad av många års rengöring. Jag underhåller den med fett såpa.
gaia
Tack för alla svar!  :)
Vi har börjat titta runt lite i affärerna, och har nu gått igenom hela Höganäs Kakel's sortiment med en säljare, puuh  :p....  Vi har då kommit fram till att deras bästa platta är Egypt, Karnak nero. Mycket snygg utlagd (ser väldigt mörk ut i katalogen dock). Den går åt det bruna hållet istället för det grå, vilket ger en väldig varm känsla. Höganäs har visserligen några supersnygga grå plattor, men jag är rädd för att det blir för kallt, jag tycker interiörbilder med gråa/svarta golv på stora ytor, som vardagsrum o.d, ser mycket snyggt ut, men lite kallt...  :-[  Eller vad säger ni?
Konradssons och Kakelpecialisten blir nästa sortiment vi ska plöja oss igenom, de verkar ha mycket snygga plattor.
Ska även titta på Hornbach som "moc" föreslog!
Sedan ska vi givetvis titta på de lite billigare ställen, typ byggvaruhus, man vet aldrig vad man kan hitta. Om inte annat för att hitta något billigt till tvättstuga och förråd.
Jisses, Christina, jag har inte varit med länge på forumet, men en sak är ju klar. Du har hjälpt till att inreda mångas hem!  ;D  Hur känns det? Blir du aldrig trött på att folk (=jag själv) ställer samma dumma frågor gång på gång?  ::)  :)
Får man fråga vad du sysslar/sysslat med för yrkesbranch? Jag är i alla fall mäkta imponerad efter att ha läst många av dina inlägg!  :) :)  [smiley=vrolijk_26.gif]
Mvh lbg
TACK 'lbg', det var snällt sagt och värmde gott... :)
Jag sysslar fortfarande med samma bransch som jag alltid gjort och det är nästan så långt man kan komma från inredningsbranschen ;)
MVH//Christina.
